Création Bassin Koi + lagune
Re: Création Bassin Koi + lagune
Message par Sopros »
Tu es sur du maçonné rectangulaire donc je pense que tu as prévu de la margelle ? Ça te fixera la bache donc tout pareil que ta pmache de rive :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
doyeandy
Message par doyeandy »
Livraison des stépoc aujourd'hui ! enfin je vais essayé d'avancer sur bassin en profitant du 15 aout ! photo semaine pro du coup :D
doyeandy
Hello ! Fondation faite..
Petite question la sortie de mon cubi en helix est du diametre 100, hors la pompe (aquariolux vario 30000) n'a qu'une entrée en 62.. Du coup je dois resortir en 100 de mon cubi et reduire en 62 ? Ou bien je dois l'immergé et mettre un reducteur a ma sortie de cubi ? tout en refoulent en 100 ?
Merci !
Utiliser du 100 c’est un gros mots ici c’est 110 :chessy.gif:
Les deux méthodes sont bonnes, réducteur en sortie ou pompe immergé et augmentateur.
Le deuxième méthode a des avantages.
Aucun bruit, la pompe est refroidie dans l’eau, le tuyau de retour est un gros diamètre donc moins de perte de charge.
doyeandy
Oups 110 effectivement :hand:
Ok je vais l'immergee dans le cubi d helix alors en maintenant une augmentation 62>110
Merci :smiley.gif:
doyeandy
Par contre j'ai beau fouiller partout sur le net impossible de savoir comment placer mon UV (simple tube) j'ai souvent lu de le mettre dans un tube inox.. Mais comment ?
Je sais que je dois le mettre en entrée de filtre (arrivé dans le cubi de brosse) mais impossible de trouver ce bricolage :(
L uv pas forcément au début mais ça c'est un débat sans fin ^^
Tes cubi serront relié de quel manière ? Un petit schéma de ce que tu compte faire et comme ça on peu te dire ou c'est le plus simple de le mettre en général un té bien placé dans la tuyauterie permet de l'y mettre. Tu peux me mettre dans tu tuyaux de fumisterie inox oui ça augmente un peu le rendement de luv en reflétant les rayon.
doyeandy
Les cubi sont en gravitaire, passe paroie par le haut, coude a 90 (ou double 45) puis tube plongeant vers le fond du cubi (pour que l'eau remonte par les filtre)
J'ai trouver enfin sur le net quelque chose
https://koiconnect.com/uvc-kc/corps-en- ... immerge-kc
Mais le faite que le coude soit a 90 comme cela ne va pas freinée trop l'eau ? idem pour le bas.. Enfaite je ne trouve pas de té inox ayant une courbe comme ceci
https://www.google.com/search?q=t%C3%A9 ... sid=mosaic
Comme ceci pour moins freinée l'eau.. :doh:
doyeandy
Enfaite il me faudrait ca en haut en entrée et en bas a la sortie mais je ne trouve que sur aliexpr... et pas en 110 :doh: :doh:
doyeandy
Voilà ce que je voudrais faire pour un uv de 75w mais je pense quen inox cest impossible de trouver en 110 :(
