Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Je vais peut être dire une connerie mais ne peut on pas coudre bout à bout deux morceaux de TJ avec du fil de pêche par exemple.
On peut aussi coudre les intercalaires (un jeu par plaque de TJ) pour facilité la mise en place.
Si je mets dans le sens de la longueur, c'est pareil puisque l'eau vient du bas :?:
C'est ainsi que j'ai fait le rang du bas.
Revers, ton idée serait pour les intercalaires qui ne font que 50cm de haut.
et pourquoi pas les "encadrer"
et d'un, prise meilleure pour chaque unité
et deux,
un espace identique entre chaque TJ pour la circulation de l'eau
et trois,
j'ai pas d'idée à formuler mais ça peut venir
je vois un truc du genre des cadres d'apiculteurs pour les rayonnages des ruches
Je ne pense pas que ce soit ce que Christine recherche.
Si j'ai bien compris, elle souhaite nettoyer, donc sortir ses TJ sans que cela demande trop d'effort, c'est pour cela qu'elle ne veut pas de grande surface de TJ.
Un TJ que l'on sort de l'eau est lourd, si on peut le laisser égoutter, c'est différent.
Alors en mettre plusieurs dans un cadre :naughty:
Attendons de voir si j'ai tout compris ...
Mes cassettes de TJ sont faites avec deux TJ complets chacune.
Et c'est pas trop lourd à sortir de l'eau... Une corde attachée à une tige inox permet une bonne prise en main.
Les TJ ne sont pas encore encrassés bien sur.
Elles font 60x60x25 et sont glissées dans un jacuzzi (visible en arrière plan)
PLANTAQUA a écrit : 02 févr. 2019, 18:37 Je ne pense pas que ce soit ce que Christine recherche.
Merci "Prof" merci, tu as tout compris.
Le côté compliqué c'est quand tu veux sortir te tapis, non seulement c'est lourd mais aussi encombrant, ils s'accrochent ensemble...
Je voudrais trouver un principe qui me simplifierait la manipulation.
Revers, si je dois laisser des hauteurs de 1m, ton principe est impossible.
Christine, voilà comment fait "Prof" pour éviter que les TJ s'accrochent entre eux lorsque l'on veut les sortir du compartiment et surtout lorsqu'il y en a une bonne longueur :
- il faut déjà commencer par extraire quelques intercalaires pour relâcher la pression qui les serre entre eux.
Pour cela, j'ai bidouillé un chevron (en bois) rectangulaire d'un peu plus de la hauteur des TJ, c'est à dire 1,10 m et de section 35 mm x 70 mm. Ce chevron est biseauté à une extrémité (en forme de pointe, mais pas pointu) et les 4 angles sont chanfreinés ou arrondis sur toute la hauteur.
Il faut insérer verticalement et "pointe" en bas ce chevron au droit d'un intercalaire, donc entre 2 TJ, il rentre facilement car il est plus étroit que l'espace vide (38 mm), il faut le faire pivoter de 90°, la côte de 70 mm se trouve donc dans l'espace entre TJ. Il tient tout seul.
Il est donc facile de sortir l'intercalaire sans accrocher les TJ puisque l'espace est presque le double.
Refaire la même manip. pour tous les intercalaires d'un même espace. Cela ne prend que quelques secondes.
- à ce stade, les TJ sont déjà moins serrés, mais s'ils le sont encore trop, recommencer cette manip. dans un autre espace.
- les TJ n'étant plus précontraints, il est facile de les sortir sans qu'ils s'accrochent entre eux.
J'espère avoir été assez clair, ce qu'il faut retenir, c'est le chevron de 1,10 m x 35 mm x 70 mm.
Bien entendu, la hauteur de 1,10 m du chevron correspond à la hauteur de mes TJ qui font 1m, adapter la hauteur du chevron en fonction de la hauteur des TJ.
C’est très clair [asiatique.gif]
tu peux remplacer les intercalaires par de l'onduline ça glisse et ça fait plus de cheminée entre les tapis
Pas tout à fait d'accord avec toi Picassot,
Cela va très bien pour retirer les ondulines, mais pour les enfiler entre les plaques de TJ, cela va arracher les fibres des TJ lors de la mise en place des dernières rangées.
