Mon bassin
Stephane
Re: Mon bassin
Salut dimm
Tu peux pas creuser avec un petit godet, l’emplacement de la B D F ainsi que son tuyau ? Et aussi le tuyau du skimmer ?
À moins que tu n’est pas prévu de bdf ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Mon bassin
Si bdf prévu mais je n'ai plus la grue du coup ça sera à la mains.
Par contre j'hésite de faire sortir mon skimmer pat le bas
Re: Mon bassin
Pourquoi?
Celui de ma zone plantée passe par le bas.
Les autres par le côté
Re: Mon bassin
Comme le trous est plus grand que prévu je dois reprendre mes mesure et voir le passage des tuyaux .
Re: Mon bassin
Tu mets un skimmer de berges ou un standard ?
Re: Mon bassin
Un standard car j’ai repris celui de mon ancien bassin, comme les nouveaux propriétaires ne voulaient pas de bassin.
Re: Mon bassin
Bonsoir,
Vous allez sûrement pouvoir m'aider.
J'ai par endroits de la terre qui rebondit et qui n'est pas stable.
Est-ce que je dois l'enlever ou la damer avec une piloneuse ?
Re: Mon bassin
Si ça rebondi genre matelas qui fait des vague la damer changera rien c'est que dessous ya de la couche moins dur de quand tu as decompacter à la minipelle et surtout humide, normalement quand tu dame faut damer couche par couche de 20cm max et sur de la terre sèche pour éviter cette effet matelas. Attend que ça sèche pour damer si ça fait plus l'effet rebondissant c'est bon sinon faut redecompacter un peu avant de recompacter à sec bien sur la terre faut pas trop la travailler humide.
Re: Mon bassin
Oui, ce sont sûrement les endroits où j’ai décompacté avec la mini-pelle et où la terre s’est remise dans les trous.
Du coup, je ne touche plus et j’attends que ça sèche ou je retire et je rebouche avec du sable jaune ou stabilisé ?
La pillonneuse : bonne ou mauvaise idée ?
Est-ce qu’un drain est nécessaire autour du mur ?
Re: Mon bassin
Decompacte un peu pour que ça sèche bien des fois ca fait une croute qui sèche l'argile quand elle est lissé mais dessous toujours humide après tu pourra damer.
Pour le drain normalement c'est mieux avec pour préserver le mur et éviter les poussé de flotte mais faut l'avis des expert sur ça.
