Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
nicock61
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Message par nicock61 »
Revers-76- a écrit : 14 sept. 2025, 10:15 Ça va te faire un sacré beau coin de fraîcheur, le cadre à l’air vraiment sympa.
Calle bien les toyos de 110, une fois plein d’eau c’est très lourd.
Sopros en a fait les frais :wink.gif:
Oui, l'endroit est bien cool, mais on revient de loin !
La maison a été achetée il y a un an. Il y avait deux mètres de ronces, parce que la maison a été abandonnée depuis 25 ans.
Il nous a fallu 6 à 7 jours sur 7 de travail pour qu'elle soit habitable aujourd'hui.
Oui, j'ai lu le post de Sopros hier soir. Le moindre petit oubli peut faire des ravages.
BREF.. Bilan de la journée :
Le bassin est rempli à 16 500 litres au maximum.
Puis, juste avant de mettre le système en route, je me rends compte que j'ai fait une boulette. J'ai fait ma sortie pompe au niveau médium de l'eau. (je me suis basé sur du pompage 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️). La pompe ne peut pas fonctionner, sinon elle aspire de l'air.
Problème = solution. Je vide 250 litres de la cuve -> je coupe mon tuyau -> je bouche l'ancien trou, et je décale ma sortie pompe plus basse.
Je mettrai un manchon EPDM demain. J'avoue que ce n'est pas le plus joli, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée, car tout était collé.
Les vannes ça sauve la vie :rire.gif:
Grosse rénovation ! "number-one-45.gif"
J’adore il y a déjà la déco koï :chessy.gif:
Gros chantier effectivement, pour ton tuyau tu aurais pu mettre un coude et un tuyau qui descend. Attention ta rustine avec les variations de température etc ça peut bouger, faudrait boulonner en plus et utiliser le tec7 en joint seulement.
nicock61
Salut
J'ai besoin de votre aide je comprend rien :doh: :doh:
J'ai mon tambour qui se met en route toutes les 30s, Même avec la cellule au plus bas.
Je pense que le problème vient de ma cuve TJ.
La pompe en route (au minimum30W grace au variateur) Elle aspire a fond l'eau de la cuve donc forcement l'eau au niveau du capteur se met à son niveau.
Pompe en fonctionnement : J'ai mis un coude 45 a l'interieur
Hors fonctionnement 5cm au dessus de la sortie.
Des avis ?
Sur l'entrée de ta bio tu as aussi la même baisse?
Combien de débit fait ta pompe ?
nicock61
À l’intérieur du tambour, j’ai le même niveau que le bassin.
À l’extérieur du tambour (eau filtrée), j’ai le même niveau que la cuve bio puisque le niveau s’équilibre.
La pompe en route avec un bypass ouvert ca me vide le tambour jusqu'au haut de la sortie.
Pour régler la cellule haute, j’ai éteint le tambour, ouvert les deux bypass avec la pompe allumée pour avoir le niveau en fonctionnement.
J’ai ensuite placé le haut de la cellule 2,5 cm sous l’eau.
Ma pompe est une O-plus vario 22000S
Je comprend pas,
Tu as combien de cellule ? Normalement tu dois faire un lavage et repérer le niveau juste à ce moment là et ensuite tu fais -Xcm en fonction de la doc. Ton tambour est peut être un peu haut ?
nicock61
Il y a 2 cellules : Celle du haut pour le lavage et celle du bas pour la mise en securité.
Pour les Xcm il n'y a rien dans la doc..
J'ai fait exactement la meme configuration / hauteur que chez normandie koi et meme eux ne comprennent pas le probleme..
Ton eau est chargée déjà ou encore transparente? Il lave bien le filtre ? T'as pas un truc type feuille plastique dans le tambour qui occulterait la toile? Tu peux déclencher un lavage manuellement dessus ?
Tu n’aurais pas une arrivée bouchée (skimmer ou BDF)
Vanne à moitié fermée ou bouchon sur la BDF pour tester l’étanchéité et oublier ?
Ça arrive…
