FAT
Re: FAT
Perso une pompe à coté du FAT, facile à remplacer si un jour......4Bar de mémoire, il y en a chez toutes les enseignes de bricolage....
Tu prévois les entrées direct sur le FAT, Pas de collecteur avant??????...
Quand je vois ce que le mien récupère, je me dis que j'économise sérieusement mon FAT!!!!..
Et vu ma daube, moins il tourne, moins il risque de me lâcher!!!..
Franchement, si je recommençai demain...un collecteur sinon rien!!!!!
Je le nettoie...un bon coup d'aspirateur deux fois par an.....Et encore, j'ai merdé sur le Backwash.....
je l'ai raccordé sur ma cuve de récupération du trop plein du bassin et des eaux de pluie, 8m3 sous ma pagode et je ne veux pas trop la polluer pour pouvoir m'en servir...
				lolodu62
Re: FAT
Bonsoir
Si tu pompes dans un puit,tu risques de remonter du sable et boucher tes buses....il vaut mieux une pompe pression,qui prélève l.eau sur la partie eau propre filtrée de ton fat.![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Re: FAT
Re: FAT
Je n'ai pas énormément de place dans mon local...
j'avais récupéré un tuyau pvc de 400 que je voulais mettre debout avec les entrées a 50cm du fonc et les sorties en haut 1m80 et un backwash tout en bas ( lorenzo76 a rajouté le même système je crois) j'hésite du coup
Pour la pompe j'aspire dans la cuve bio et je met un prefiltre cartouche 10 pouces, mon interrogation c'est juste le type de pompe.
Un surpresseur qui demarre moins souvent et je dois gerer le lavage avec une electrovanne et je peux rajouter un robinet entre le surpresseur et l'electrovanne pour arroser le jardin.
Ou une pompe seule que je dois allumer a chaque lavage donc pour la durée de vie c'est pas le top je pense?
Re: FAT
+1
Pour le collecteur j'y suis venu par la suite et je n'était pas convaincu...........je peux te dire que comme Yves si c'était à refaire je recommence sans problème
Les Backwash ne sont pas superflus il faut voir ce qui sort
				lolodu62
Re: FAT
Ta pompe se mettra en fonction a chaque demande de ton automate (gestion du fat),chez moi j'ai une guinard et c top.juju18 a écrit : ↑30 janv. 2018, 21:24 Je n'ai pas énormément de place dans mon local...
Re: FAT
Chez moi aussi, la pompe démarre à chaque rinçage, donc au minimum 24 fois par jour l'hiver et le double l'été.....
3 ans 1/2 que ça dur et rien a signaler pour l'instant, tout est OK....
C'est une pompe dans ce genre là, 4000L/h......Ça doit tourner dans une petite centaine d'euros....
Re: FAT
Ok ça le fait alors!
Je verrai plus tard pour une installation plus évoluée avec surpresseur et arrosage automatique du jardin.
Bah oui, faut bien que je garde un peu de boulot sinon je vais finir comme les gens du sud...![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
