sunny
avec une adresse fixe c assez facile je pence , par contre avec orange c'est pas pareille avec leur adresse qui n'est pas fixe
sous android,
aucun soucis.. chez toi ou ailleurs .. tu passera tjrs par le cloud..donc meme chez toi, ton image, va sur le net, fait le tours du monde , et reviens.. c pas le plus cours.. pour ca que j'aime pas et que je passe par un DNS ...
pour orange.. simple a faire
voir tuto orange... tu fais un DNS dynamique..
https://assistance.orange.fr/livebox-mo ... 820-730441
nota Dyndns n'est plus gratuit ... donc préféré un autre si vous voulez du gratuit
sunny
je possède un compte dns pour mon alarme , mais je n'arrive pas a me connecter avec le téléphone quant mon adresse a changer, sa doit être pareille pour la camera
compte DNS ou dynamique ? car c'est pas pareille...
il faut parmétré la livebox, pour qu'elle envoi son nouvelle IP et que ton serveur DNS face la mise a jour .
dou' le dynamique, sinon c du fixe.
1er
regarder si le DNS de l'alarme et dynamique, si oui .. faut le parmatrer dans la box . suivre tuto .
sinon :
prendre un DNS dynamique. type no-ip par exemple...
pour la cam, sous android non car tu passe pas par un DNS , sur PC oui ..
tiens regarde pour foscam .
https://communaute.orange.fr/t5/Trucs-e ... a-p/140909
1er
sinon :
Bien sur Esso, je plaisantais quand je disais que tu devais regretter d'avoir lancé ce sujet....esso1 a écrit : ↑29 nov. 2017, 10:58
ben tout le contraire,
quand j'ai lancer le sujet, j'avais peur de vous faire fuire, ou de vous gaver, et la , je vois que certain , font l'effort...
alors oui cela sera pas simple, mais regarde tu as deja des connaissance. clé WIFI, l'adresse et l'install de l'activeX sur IE pour avoir l'image etc...
donc quand le moment sera là , je m'occuperai de toi et des autres,
y a meme des maintenance interposé donc je peux meme mettre a jour..
le seul soucis et que me faudra du temps pour ceux qui sont pas chez Free, car faudra que je recherche ou son les paramétre...
mais pas de panique
on y arrivera.
Je suis aussi un peu comme toi....Si j'ai quelques petites connaissances sur un sujet, j'aime bien les partager avec ceux que cela pourrai intéresser et si cela aide un seul membre, je suis content!!....
Il y a un moment que cela me "travaillais" de mettre des caméras sur la maison et le bassin....
Mais il y a tellement de modèles différents que je ne me lançais jamais...Ni connaissant strictement rien j'avais toujours l'idée que cela ne sert à rien de prendre du matos si tu n'arrive pas à l'installer correctement....
Grace à ton sujet, je me suis dit que tu pourrai éventuellement je pourrai trouver un coup de mains et je me suis lancé.....
Tiens, bien sur c'est de l'hébreu pour moi et aucune idée à quoi cela peu servir, mais comme tu as parlé d'Ardino au début, j'avais une pub sur ce matos ce matin et si cela peu t'intéresser........
http://www.miniinthebox.com/fr/kit-du-m ... _Criteo_lf
C'est peut-etre complètement inutile, mais au cas ou.
oui je commande mais au cas par cas suivant application ..et je commence à avoir du stock
ben tu sais , la domotique j'avais jamais fait, puis j'ai lu un truc qui ma fait envi, et je me suis lancer...
pour les cameras, c pareils, j'ai commandé, et je test ...
la j'ai fait une connerie en ligne j'en ai bloqué une ... on verra a la maison ce soir
Modifié en dernier par esso1 le 29 nov. 2017, 13:26, modifié 1 fois.
sunny
si je veux mettre une camera dehors , il me faut une alim 220 v et le reste se passe en wifi ou il faut un câble de la Camera a la LiveBox ???? en distance je doit avoir 20 ml entre les deux a vol d'oiseaux
dou' le dynamique, sinon c du fixe.: quant tu dis fixe tu parle comme chez free qui ne change pas d'adresse
Modifié en dernier par sunny le 29 nov. 2017, 13:29, modifié 1 fois.
la live box pas glop... elle n'est pas puissante,
sinon essai un CPL avec prise dessus, 500mb/s env 40€ ca permet d'avoir le réseau cable.
sinon test avec le tel si tu as le wifi avant a l'endroit ou tu veux la cam, y a aussi des répteur wifi, a mettre en limite de maison pour avoir le wifi dans le jardin .. env 9/15€ en chine... ca prends un signale faible , et le boost ..
sinon oui . du 220 tu as un transfo, 5 ou 12V, a mettre dans un boitier caché... et tu mets dedans ..
sinon tu as un cable réseau et tu envoi le jus dessus , faut 2 boiier pour coupler et découpler l'elec
comme les truc Sat TV ou tu passe tout sur un cable ..
sunny
je vais regarder ce soir pour la wifi , si j'arrive à voir mon alarme ou je vais mettre la camera avec mon téléphone, c'est que la camera va fonctionner en wifi
sergio50
bon j'ai passer commande d'une camera ( motorisé à 89€ )
A+
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
