Mon FAT PVC en construction
stiopa
Re: Mon FAT PVC en construction
Salut Printemps31,
Félicitation pour ton projet!!
j'ai construit l’année dernière moi aussi mon FAT tout inox et il tourne parfaitement !
Je vois sur une de tes photos en page 6 une roue de vélo carbone !!! Je suis un passionne de vélo...
printemps31
Bonsoir Stiopa
Tu as bien vu pour la roue carbone ,je suis moi aussi un passionné de vélo (8000 à 10000 km par an)et j'en fais régulièrement et la montagne dés que je peux
@+ Thierry
printemps31
Bonsoir
Bon, comment dire dans mon post précédent je voulais votre avis sur des pompes de bassin pour mon installation et très peu mon rendu leur copie donc je relance une demande pour avoir des infos
@+ Thierry
printemps31
Malgré l'interruption des messages sur le site je ne suis pas resté inactif j'ai continué dans mon projet de FAT même si j'ai bien ralenti dans la réalisation de celui-ci en revanche j'ai bien avancé dans les travaux de mon bassin que j'ai creusé et depuis il pleut tous les jours donc je ne peux pas le bâtir à l'intérieur et en consultant les différents posts il y a plusieurs propriétaires de bassin qui recommandent de faire une installation en mode gravitaire donc l'avancement des travaux à l'heure actuelle me permet encore de changer de fusil d'épaule pour éventuellement faire en gravitaire et j'ai besoin de quelques éclaircissements quand à savoir qu'il faut une bonde de fond de quel diamètre comment faut-il la fixer dans du béton ou dans du sable tassé un tuyau de 110 même pour un bassin de 4000l et pour le FAT il faut tenir compte de la hauteur du miroir qui doit correspondre à la hauteur maxi dans la FAT pour le mettre en place si j'ai compris et comme je voudrais une cascade il me faut une pompe pour relever l'eau vers la cascade ?
Voilà plein de questions auxquelles je suis sur vous allez répondre avec succès
@+ Thierry
Tu as raison d'opter pour du gravitaire
Pour les bondes de fond, et sont quasi toutes posées en 110. Regarde le reportage de Gilles à ce propos, sur les photos il est dans mon bassin en train de coller les bondes à la bâche.
http://www.francecarpekoi.com/2017/01/0 ... ravitaire/
Effectivement, il te faudra une pompe pour relever l'eau vers la cascade.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Si tu peux mettre une bonde fais le et prévois aussi un skimmer !
Tu peux ensuite relier la bonde et le skimmer au FAT puis mettre une petite pompe pour la cascade avec un by-pass pour pouvoir renvoyer l’eau directement au bassin l’hiver.
Le réglage du niveau pour le FAT est le plus délicat je pense, faut pas se rater![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
printemps31
Pour le skimmer c'est quoi la fonction dans un bassin et il faut le brancher ou sur le FAT
Ok pour la pompe pour la cascade et le by_pass
Christine c'est pas un bassin c'est un lac
@+ Thierry
Le skimmer sert à aspirer l’eau en surface, les feuilles, le film gras de la pollution etc...
Tu le relis au FAT par une deuxième entrée à côté de l’entrée de la bonde.
printemps31
Je comprends maintenant la fonction du skimmer donc la position doit avoir son importance
Il faut le positionner à quel niveau par rapport au miroir et part rapport à une petite cascade et lui aussi avec des tuyaux en 110 pour aller vers le FAT
@+ Thierry
lolodu62
Bonsoir printemps
Tu dois contrôler,ou son les vents dominant qui poussent les saletés toujours au même endroit,c la que tu devras poser ton skimer en 110,et surement face a ta cascade qui elle envoie une partie, des pollens et autre vers ton skimer.
