C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Oly
Re: C'est moi qui l'ai fait... le vivier d'Oly
Message par Oly »
Et là, c'est le drame :
Quel con... J'ai beau avoir des manchons souples de 110, ça va pas le faire !!!
Je suis dégouté, faut casser une partie du collecteur pour mettre les tuyaux en face de ceux du FAT [shocked.gif] [cry.gif] [cry.gif] [cry.gif]
De plus, je n'ai plus de sika 209, faut recommander un kit à 140€...
Bref, ça fait chier !!!
Dimanche 17 juin 2018 [cry.gif], on est synchro...
Modifié en dernier par Oly le 17 juin 2018, 21:51, modifié 1 fois.
Message par Kristof »
Donc maintenant c’est du direct ?
C’est une fabrication artisanal ton FAT et ta cuve ?
Effectivement là faut casser...
Mais le problème n’est pas sans solution ça va le faire (même si les coûts supplémentaires on s’en passerait bien) [angry.gif]
Tu as prévu quel débit pour la lame d’eau de 90 ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
Tu peux pas recréer une dalle a l'extérieur de ton local technique pour recevoir ta bio,decallage de ton fat et raccordement par tuyaux accordéon rigide de 110 sur tes arrivées.....c une idée au lieu de tout casser!!!!!
lolodu62
Tu seras obligé de decaller,surtout si tu as une lampe uv dans le tambour,on reconnait la qualité des fats 20100...
Oly
Message par Oly »
Kristof a écrit : 17 juin 2018, 21:47 Donc maintenant c’est du direct ?
Oui, c'est l'état du bassin à ce jour.
Made in Belgium par 20/100
Oly
Message par Oly »
Revers-76- a écrit : 18 juin 2018, 07:57 Effectivement là faut casser...
Le problème va être résolu, mais ça retarde la finalisation du projet. Je ne peux m'en prendre qu'à moi ! J'aurai du attendre d'avoir le FAT pour positionner ces 3 fichus tuyaux.
Pour la lame, une pompe DM Vario de 20000, on verra ce qu'il faut lui envoyer pour que la lame soit correcte.
Oly
Message par Oly »
lolodu62 a écrit : 18 juin 2018, 09:08 Bonjour
Hello,
Dans ce cas là, je devrais passer en pompé, je préfère rester en gravitaire.
Oly
Message par Oly »
lolodu62 a écrit : 18 juin 2018, 09:15 Tu seras obligé de decaller,surtout si tu as une lampe uv dans le tambour,on reconnait la qualité des fats 20100...
Effectivement, toutes les 12000 heures, soit 500 jours, il faudra débrancher le FAT pour remplacer l'uvc amalgam.
Oly
Message par Oly »
J'ai reporté le futur niveau du bassin au local technique à l'aide d'une règle, puisque le niveau du bassin sera le même dans le collecteur, dans le FAT et dans la cuve bio.
Quand on se plante, on commence à se poser des questions... avant de casser et de repositionner les trois tuyaux de 110 qui alimenteront le FAT,
1/ Je remplis le bassin et le collecteur par la même occasion, pour être sur que le principe des vases communiquants s'applique bien à mon bassin [wink.gif] et pour être sur du niveau d'eau dans le local technique, car pas envie de casser une deuxième fois.
2/ Je replace mes 3 tuyaux au bon endroit sans passer par la solution 1 et j'arrête de psychoter [huh.gif]
