Ascenseur à AirLift
Tofe59
Re: Ascenseur à AirLift
J'ai vu cette vidéo sur youtube
youtu.be/1A2W0_kYWPg
Pompe 20w avec un tube de diamètre 40 à 80cm de profondeur il remonte 3m3/h sur 20cm de hauteur.
En aquaponie ils utilisent beaucoup le air lift et y a pas mal de vidéo avec différentes façon de concevoir l'entrée. Pour remonter fort haut au dessus du niveau de l'eau c'est à chaque fois des petit diamètre.
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
merci du partage !
je l'avais déjà vu, en fait, je crois avoir déjà visionné à peu près tout ce qui concerne les air-lift, geyser pomp et autres bidules en plusieurs langues et depuis plusieurs pays ...
c'est quand même du 20 W à 20L/mn soit 1800L/mn si je ne me trompe, donc la puissance est là à ce niveau, ce qui est grandement suffisant pour effectuer le levage attendu.
j'ai même trouvé un site de l'Est où ils comparent les performances sur du 16/20/32 sur différentes tailles et types d'injections dont des pompes standard, intéressant, je dois vous mettre le lien en ligne ce soir si possible.
mais comme Murphy me fait des pieds de nez, le week-end, il flotte et la semaine fait beau, mais pars et je rentre dans le noir, donc, pas de bricolage possible. Pourtant, j'ai maintenant tout ce qu'il faut et trois possibilités globales pour arriver à mes fins avec ma pompe ...
j'ai même retrouvé le bulleur qui était tombé dans le bassin ! (je suis d'un maladroit parfois !)
en plus, l'agrandissement l'année prochaine du bac a été évoqué il y a peu avec un avis favorable de principe par le 1er ministre de la maison ! A suivre !!!
voici le site où il y a des essai documentés d'air lifts : http://www.tlh-info.de/tlh/tlh_31.html
bonne lecture
bonne lecture
Je parle pas cette langue mais il semble qu’il compare des longueurs d’AL mais je ne vois pas d’info sur la hauteur de refoulement. C’est dommage il aurait dû pousser plus loin le test car passer une certaine longueur, la pompe n’est plus assez puissante et le débit diminue.
Le site s’ouvre comme une photo je ne peux pas naviguer dessus (j’ai donc sûrement raté des choses intéressantes)
lolodu62
Bonjour revers
J'ai lu a plusieurs reprises,la sortie haut du tuyau 110 de l'airlift doit être placée a 10cm sous le niveau miroir.
Revers-76 ? c'est ce que je disais, à prendre avec des pincettes du fait de la configuration avec la sortie au ras des pâquerettes.
pour le lire, suffit de cliquer droit et traduire en français, le texte est bien ficelé et ça marche super bien.
en considérant même 50% de pertes dues à l'élévation de 10 cm, ça donne une idée suffisante du système. Reste à voir en test réels bien sur.
mais le plus intéressant dans tout cela, c'est l'interaction entre la section, la longueur du tube et le taux d'injection.
en extrapolant un peu, cela donne des pistes à suivre pour les airlifts plus gros traditionnels comme ceux que vous utilisez.
Moi c'est pour élever le liquide le plus possible, vous c'est pour passer d'un bac à l'autre sur le même plan ou presque ou établir un mouvement d'eau dans le bassin.
parcourez les menus, il y a plein de tests et d'infos !
à la rigueur, je pourrais faire des copies d'écrans ou de texte en traduction française pour ceux qui ont des problèmes ... mais bon, le plagia et le copyright derrière tout cela ...
Nicolas, tu nous manquais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hey !
c'est en 60, 100, 110 ou en 160? Pas vraiment possible de se faire une idée ...
donc à priori, un autre super airlift en préparation, avec une couronne de bulles extérieure, y aura t il un diffuseur central ?
