Couverture bassin
bébert81
Re: Couverture bassin
Message par bébert81 »
spanky a écrit : 29 août 2019, 12:52 Bonjour Revers
Tu vas peut-être le montrer plus tard, mais comment vas tu fixer le polycarbonate sur ton bois stp?
Moi, je l'avais coller au mastic aquaking.
Cela a tenu tout l'hiver, mais au printemps cela s'est décollé.
Du coup, pour la remise en place en novembre, je cherche des idées.
Merci par avance
Si tu ne peux pas le percer tu peux faire une goulotte pour l'y glisser.
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
une vis entre les 2 plaques avec une cale sur le dessus pour bloquer
chez moi, les plaques de polycarbonate tiennent avec des tirefond spécifiques avec coupelles et joints
Message par nef »
Hello
Chez moi pour tenir les plaques
C'est vis et grosses rondelles
666 [sad.gif]
spanky
Message par spanky »
Tu as cela où?
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Je pense improviser à ce moment là car il faut que ce soit solide et démontable facilement tout en essayant de contenir le budget quand même undecided.gif]
Côté traverse je pense mettre un profilé en U simplement. Sinon comme Nef, vis et grosses rondelle pour résister au vent.
Ici on ne cherche pas l’étanchéité parfaite ni l’isolation maximum donc c’est plus simple.
Sur l’image le profilé est assez fin donc pas très visible.
un coup de fraise dans la traverse pour glisser la plaque dedans ça serait bon ou tu rajoutes une planche de chaque coté des traverses si t'as pas de défonceuse.
une vis entre les plaques et sur le dessus une planche (ou autre matière ) avec des lumières en forme entrée de serrure
comme cela tu fais rentrer la tête de la vis et tu pousses sur 2 ou 3 cm pour bloquer et ça ne bouge plus
et tu ne fais pas de trou dans les plaques
il y a pleins de solutions ou des pots de fleurs loll
spanky a écrit : 29 août 2019, 21:25
Tu as cela où?
je ne sais pas d'où elles viennent...mais en regardant sur le net je pense que n'importe quel tirefond avec coupelle plate fait l'affaire
Le joint me semble utile pour faire amortisseur entre la rondelle et la plaque car le polycarbonate est cassant.
La grêle m'a déjà percé plusieurs plaques sur la surface extérieure.
Pour un système démontable, je verrais plutôt des fixations avec des profils en U...les vis en direct sur la plaque ça risque de casser à force de monter et démonter...
Il faut également penser à boucher les extrémités des plaques car ça verdie à l'intérieur
spanky
OK,
J'ai pris note des astuces [wink.gif]
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
