Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
moi je comprends pas pourquoi chez christine c'est toujours une eau pas nette avec son installation ...
les UV sont dans le 1 maintenant ou je me trompe ?
vincent67
ok oui oui j'ai compris
effectivement je comprends très bien l'intérêt de deux lignes
ce qui semble intéressant dans mon cas c'est que c'est faisable mais pas avec deux FAT
mais un avec un FAT et l'autre ligne avec un FAP
mon ancien bassin faisait 60M3 et le FAP (CCV 750) faisait son travail ( c'était plutôt la BIO qui était limite) donc si je pars sur votre principe j'aurai :
- une ligne avec le FAP + BIO actuelle sauf que je rajouterai un compartiment de BIO supplémentaire
- une ligne avec un FAT + 2 chambres de BIO
Ça me parait plutôt bien tout ça, reste plus qu'à voir si ça rentre dans le budget mais c'est vraiment une très bonne idée![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
vincent67 a écrit : ↑27 oct. 2019, 09:25 ok oui oui j'ai compris![]()
mon ancien bassin faisait 60M3 et le FAP (CCV 750) faisait son travail ( c'était plutôt la BIO qui était limite) donc si je part sur votre principe j'aurais :
- une ligne avec le FAP + BIO actuelle sauf que je rajouterais un compartiment de BIO supplémentaires
- une ligne avec un FAT + 2 chambre de BIO
ca me parait plutôt bien tout ca, reste plus qu'à voir si ca rentre dans le budget mais c'est vraiment une très bonne idée![]()
Il faudra que tu te gardes la possibilité de "régler" les lignes séparément.....
En fonction de tes résultats, tu pourras augmenter le débit dans l'une et freiner l'autre par exemple....
Effectivement, c'était ainsi jusqu'à il y a peu de temps, c'est en cours de modif
vincent67
Salut,
Voilà après beaucoup de réflexion et surtout aussi calcul du budget je suis arrivé à trouver donc comment je vais réaliser ma filtration
Votre avis m'intéresse.
Peux-tu présenter, au delà de ce schéma fonctionnel, un PLAN (vue de dessus) avec emplacements des vannes, etc...
Dispositif de nettoyage des bondes de fond ?
Opportunité de l'écumeur ?
Pourquoi ce choix de circuit pour ton uvozone ?
Mettre les UV dans le collecteur d'entrée ?
Ajouter un by-pass entre les 2 premières cuves de chaque ligne de filtration en cas de panne de l'un des 2 FAT...
A+
A+
c'est une belle filtration mais attention à la facture d’électricité car tu as 400w sans les pompes à air et sans les pompes à eau, tu vas arriver à 700w au moins?
ça te fait finalement 3 lignes de filtrations! je comprends pas ou retourne la sortie de l'uvozone?
vincent67
- pour le schéma fonctionnel faudra encore attendre il n'est pas terminéMichel86 a écrit : ↑20 déc. 2019, 08:39 Peux-tu présenter, au delà de ce schéma fonctionnel, un PLAN (vue de dessus) avec emplacements des vannes, etc...
A+
- le dispositif de nettoyage des bondes de fonds est à l'extérieur à coté du collecteur
- pour l'écumeur c'est vrai que je l'ai représenté sur le dessin mais ne sera pas fonctionnel de suite ( c'est une option validée mais pour plus tard)
- pour le circuit de l'uvozone, après beaucoup de recherche un retour dans une bio composé de média en mouvement est une bonne pratique si il y a possibilité mais un retour direct dans le bassin bien sur est ce qui est fait le plus souvent, dans mon cas il est intéressant de faire un retour dans la bio
- les UV dans le collecteur d'entrée j'y ai pensé mais c'est juste que la dernière cuve après la bio est vide tout simplement et que sur le FAP il y a un UV d'origine et sur le FAT également.
- le by-pass effectivement à été oublié, je vais donc l'intégrer
A+
vincent67
- oui je sais la facture risque d'être un peut saléejuju18 a écrit : ↑20 déc. 2019, 09:08 c'est une belle filtration mais attention à la facture d’électricité car tu as 400w sans les pompes à air et sans les pompes à eau, tu vas arriver à 700w au moins?
- il y aura effectivement de pompe à air hiblow 80 que je n'ai pas mis sur le croquis
- cela me fera deux lignes de filtrations, l'uvozone faisant partie de la première ligne a moins que je fasse un retour direct sur bassin alors la oui cela fera trois ligne mais je pense rester dans cette configuration de rejeter la sortie de l'uvozone sur la cuve bio ( avec média en mouvement) ou sur la dernière où se situe l'UV
fredel
C'est un peu limite en biologie non ? Je serais toi je privilégierais une bonne grosse bio qu'un écumeur et un uvozone... Autrement, je vois qu'une ligne sort sur une cascade. J'avais ce fonctionnement sur ma première filtration. C'est contraignant car tu ne pourras pas éteindre ta cascade en hiver ou en cas de bruit.
