Direct dans la cuve et un nettoyage de temps en temps pour éviter qu'ils ne bloquent , mais pas de problèmes de turbulencesYannick a écrit :Comment tu as fait Lorenzo ?
Et zik-Koï ?
et pepe ?
Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
Re: Projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
bonjour pour les sondes de Yves elle sont (optique ) si il y a de la poussière sur la sonde sa merde
que les sondes avec un flotteur dans le tube tu es tranquille
chez moi jais prévu de les poser a la sortit fat jais une chambre avec le moteur sa serra de l eau propre
D'accord, a quoi servent les deux sondes, par exemple sur la photo de Lorenzo ?
Pourquoi pas une qui déclenche le rinçage quand le niveau monte ? la deuxième ??
La deuxieme sonde est pour arrêter la pompe de circulation si le niveau est trop bas dans le tambour
projet de Filtre A Tambour (FAT) de Yannick
pas certain que ce soit la meilleure idéepicassot28 a écrit :bonjour pour les sondes de Yves elle sont (optique ) si il y a de la poussière sur la sonde sa merde
les niveaux ne seront plus les mêmes
Ba, les sondes optiques, c'est pas mal....Pas de risque de blocage avec une "saloperie" dans l'eau...
Et puis, c'est quasiment le seul truc qui marche bien chez moi, alors je défend le concept!!!!!...
Quelle pompe de circulation ? la pompe de rinçage ? ou tu parle du moteur qui fait tourner la cuve ?pepelemoko a écrit :La deuxieme sonde est pour arrêter la pompe de circulation si le niveau est trop bas dans le tambour
C'est pas bon a la sortie du FAT puisque la mesure importante est justement le niveau de l'eau dans le tambour, afin de voir quand c'est encrassé et ainsi lancer un rinçage.picassot28 a écrit :bonjour pour les sondes de Yves elle sont (optique ) si il y a de la poussière sur la sonde sa merde
la pompe qui alimente ton pré filtre ,en l'occurrence le tambourYannick a écrit :Quelle pompe de circulation ? la pompe de rinçage ? ou tu parle du moteur qui fait tourner la cuve ?pepelemoko a écrit :La deuxieme sonde est pour arrêter la pompe de circulation si le niveau est trop bas dans le tambour
tu es en pompé?Yannick a écrit :picassot28 a écrit :bonjour pour les sondes de Yves elle sont (optique ) si il y a de la poussière sur la sonde sa merde
chez moi jais prévu de les poser a la sortit fat jais une chambre avec le moteur sa serra de l eau propre[/quote
