Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Francis
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
tu as un retour d'eau pas assez profond, c'est là que les bulles peuvent remonter dans le bassin
Francis - Les Naïades
Tu pourrais faire le test suivant :
tu bouches au 3/4 la partie haute d'un tuyau (ça deviendra la sortie avec le plus de débit) et tu bouches au 3/4 la seconde (partie basse) qui n'évacuera que l'excédent (et servira également de trop plein)
il faut être à 2 pour faire le truc car il va falloir bouger la première paroi bloquante jusqu'à trouver le bon équilibre
L'idéal étant que la première sortie soit complètement saturée et que la seconde n'absorbe que très peu
Au bout de quelques minutes (le temps que l'air soit chassé des tuyaux) tu ne devrais plus avoir de glouglou (sauf soucis de contre pente)
Pendant le test, arrêtes la pompe à air pour être sur que tu n'avales pas l'air des TJ
Cedricf
Jai mis deux reduction 110/50 dans le bassin pour que les tuyaux montent en charge mais rien y fait.
Je sais plus quoi faire.
Cedricf
En attendant jai mis un tuyau qui sort direct dans le bassin. Et la seconde sortie jai mis un coude vers le haut pour que cette sortie ne sert quen cas de saturation du filtre
Resultat jai un emulseur ! mais par contre c'est pas bruyant.
Mais moi qui voulait un miroir sans vague, c'ezt pas gagné
Tu as arrêté la pompe à air ? ça a l'air d'un vrai jacuzzi ton filtre !!!
si maintenant tu obtures le haut de ta sortie tu devrais plus avoir d'air
Cedricf
Oui pompe a air arrêtée pout les test.
Jai une pompe 50l/min avec 6 boules au fond du filtre.
mike
salut
si tu veux un miroir d'eau il faut te debrouiller pour passer ta descente d'eau vers un larmier
Cedricf
C'est quoo un larmier ?
Alors déjà, on ne bulle pas des tj neufs
. Ensuite, 50 lm, c'est beaucoup trop et 6 boules sur ta pompe de 50 lm, tu vas la tuer.
À savoir qu'une pompe à air doit toujours pouvoir sortir son maximum d'air, sinon elle chauffe et tu abîmes les membranes.
À savoir qu'une boule, c'est 5 lm, donc tu utilises que 30 lm de ta pompe
Elle doit être bouillante la pauvre!
