Info sur média moving bed
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Info sur média moving bed
Message par Dimm34 »
Voilà c'est en place .
Bon les ecopond ne bougent pas beaucoup mais je suppose que ça va venir 😁.
Et dans le petit retour de 10cm il y a les coquilles d'huître
cool "number-one-45.gif"
Ça va bouger mais ça prend du temps (des mois...)
Impec belle filtration bien compact !
Juste attention ta pompe a air est sous le niveau d'eau, j'espère que tu as un clapet anti-retour...
Oui oui tkt j'ai placé un clapet 😁. Par contre j'ai du jouer avec le Répartiteur quand j'ouvre la vanne au max pour aller dans le bassin j'ai presque plus de diffusion dans le filtre 🤣.
Maintenant il ne me reste plus qu'à placer la seave sur mon skimmer 😁
Par contre couvercle opaque ou transparent c'est bon pour le filtre econpond ?
youtu.be/OqJMZ8Zbx9I
Une filtration c'est mieux dans le noir pour laisser les bactéries tranquilou et éviter d'avoir des algues. Alors opaque pour moi
Oki demain je ferai un couvercle en opaque alors merci 😁.
J'ai hâte que mes protégés arrivent 😁
Bon va falloir que je renforce le bas j'ai une fuite 😅.
Malheureusement c’est le risque avec ce matériau.
C’est pas évident à fixer solidement et l’eau pousse fort, très fort et tout le temps.
C’est peut être simplement un défaut dans le joint, une bulle d’air que t’as pas vu et hop ça devient une petite fuite.
Bas en faite j'ai pas doublé les vis dans le bas 😅.
Comme le bac est posé sur des calle de 2cm, la pression a déformé le panneau du dessous.
Je vais démonter le panneau, le poncé sur les bords, le triplé et coller avec des presses.
Après logiquement je ne devrais plus avoir de problème.
Bon après démontage le problème vient des visses et un manque de colle.
J'ai tout nettoyé recollé et un bon joint intérieur normalement ça va tenir maintenant 😅.
Retourner vers « Masses de filtration »
