Marque bactéries
NASUM
Re: Marque bactéries
Message par NASUM »
bonjour .
oui , ça je savais que ça sentait fort mais
vous l'avez utilisé ??
un retour ?
benR
Message par benR »
Je confirme aussi. ça pique les yeux ce truc...
J'ai testé y'a 2 ans, le kit complet hiver puis été.
(Pour info je tourne au Bactogen depuis toujours)
si les résultats (démarrage, gestion des NH3 et NO2 ) ont été corrects (rien de changé par rapport au Bactogen, aucun soucis) la dégradation des MES est incomparablement moins efficace.
Dépots, MES, boues dans les plantes se sont formés alors qu'avant , non.
Dès l'été je suis repassé au Bacto, et disparition des "boues" et "MES"en quelques semaines.
Depuis quelques années je fonctionne au bactogen mais en mode "kamiac" : préparation d'un seau au garage (avec bulleur et eau du bassin chauffée au Microondes, ou directement dans la cuve d'helix (pompe arrêtée 30min) avec 1/2 dose par rapport à celle préconisée.
A+
Francis55
Message par Francis55 »
utilisateur depuis toujours de bactogen .
pourquoi?
parce qu'avec -une seule et même préparation - on traite
les nitrites
l'ammoniac
la vase
les phosphates
les filamenteuses
et que le dosage peut être sans problème diminué par rapport à celui conseillé.
résultat chez moi en mode pompé pas une seule trace de vase ( pas 1 mm .. )pas de nitrites ( c'est peut être la filtration qui fait son travail en termes de surface qui en héberge naturellement déjà qq unes )
sinon , après avoir montré à Ben ,je fais de temps en temps de la multiplication en seau du bassin chauffée avec bulleur
jeremy02
Message par jeremy02 »
Un petit UP afin de savoir qui utilise quoi cette saison. Nouveauté, efficacité, tarif... :?:
Francis ou benR,
Serait-il possible de connaitre plus en détail votre protocole sur la multiplication des bactéries ? Eau chauffée, quantité, etc...
Je possède le réacteur du Kamiac et je pourrais m'en servir ?
Jérémy02
Dego
Message par Dego »
NASUM a écrit :bonjour .
oui , ça je savais que ça sentait fort mais vous l'avez utilisé ??
un retour ?
on est plusieurs amateurs au Québec qui utilisons ce produit super efficace
moi j’achète en petite quantité qui sera passée durant la saison, sinon ce qu'il y aura de trop ne sentira plus rien la saison suivante
j'ai des doutes que ce soit aussi efficace s'il ne sent plus rien
J'ai vu également cela que je ne connaissais pas.
Qui l'utilise ?
Microbe-lift clean & clear
Flavien
Message par Flavien »
christine a écrit : 09 mars 2017, 19:43 J'ai vu également cela que je ne connaissais pas.
Qui l'utilise ?
A ne surtout pas ouvrir dans la maison
Boule puante fois 1000
Flavien, ce n'est pas pour l'apéritif, non plus [cheesy.gif]
Zen
Message par Zen »
Bonsoir, justement il y a le microbe lift super start.
Zen a écrit : 09 mars 2017, 20:16 Bonsoir, justement il y a le microbe lift super start.
Pour les filtres à bead ?
Retourner vers « L'eau »
