Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Tout est calé, c'est une vieille photo.
				Biy8mo
Pour ne pas déformer les propos de Francis je reprends mot pour mot ce qu’il m’a écrit : “ Attention aux raccords à joints qui se démanchent facilement avec les conséquences que cela peut engendrer....”
Ah je préfère ^^ j'ai en effet eu des problème de démanchement avant de caler bien tout les tuyaux donc faut juste bien penser à tout caler et après c'est bon. Pareil si tu y raccordé une vanne bien mettre un cale en translation sinon elle saute, c'est vrai que c'est l'inconvénient. Et si tu ne peux pas mettre de cale vos mieux mettre du collé, mais ça n'empêche pas de devoir les tenir pour contrer le poids de l'eau aussi.
Oui, je confirme que les raccords à joint, avec le poids de l'eau et les risques de coup de bélier au remplissage, peuvent se démancher
				Biy8mo
@Sopros : sur la photo des raccords je vois que les vannes guillotines sont à priori collées sur les entrées du filtre ....tu confirmes?
Je précise que je n'ai aucun des raccords et vannes sous la main ni près de chez moi (premier fournisseur à 100Kms) donc je m'informe via le forum et les sites internets avant commande.Les vannes guillotines Valterra 110mm sont à priori en femelle/femelle.
Je pose la question parce ce que je dois réduire au minimum l'espace de filtration pour tenir dans mon espace contraint. Mon filtre à tambour acheté d'occasion est un Red Label Basic avec entrée en 110 mâle .Si je colle la vanne directement au filtre je gagne quelques précieux centimètres . Si je ne la colle pas je dois mettre un bout de tuyau collé à la vanne et raccorder via un manchon EPDM au filtre.
Evidemment la solution non collée est plus flexible mais plus encombrante .
Je confirme sur la photo les vannes sur le filtre à grille sont bien collé, les vannes sont toujours femelle. J'ai moi aussi tout calle au chausse pieds pour avoir le moins d'encombrement tout en pouvant un peu circuler c'est pas évident. La sur la photo c'était quand il n'y avait pas d'eau depuis ya des structures qui tienne les tuyaux un peu partout, pense à prévoir le maintien des tuyaux.
Vous avez réussi à coller? Ce n'est pas du PP?
Mon sieve sur la baignade est en PP, et c'est pas un collage simple, alors j'ai manchonné
				Biy8mo
				Biy8mo
Perso j'ai collé vanne sur fag sans problème elles tiennent et c'est étanche, mais vous me faites flipper, après je sais pas quel matières c'est ya pas marqué dessus.
