FAT PVC Expansé
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Slt Jp non tout est ok et maintenant toutes les 5min il se met en sécurité. ...
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Benoit " Rak Tech "c'est déplacé et ma refait fonctionné l'automate après avoir changé quelques composants ... en tous cas pour le moment plus de défauts depuis quelques heure !!!!!
Merci à lui de s’être déplacé et m'avoir dépanner !
Re: FAT PVC Expansé
+1xavier76 a écrit :ça c'est du SAV
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Hello tout le monde !!!
Bon après quelques mois d'utilisation de mon FAT j'ai connu un point faible !
le système d'étanchéité était pas du tout au point une fois la saison bien amorcé en nourriture
c'etait un peu la cata dans la bio !!!
Je vous remet l'ancien systeme d'étanchéité ....
la cloison est coupé au 3/4 et le tambour roule sur 2 galets et un joint en laniere de 0.5mm qu'on trouve comme (rideau coupe froid sur les quais de chargement) donc pas top ce systeme !
mon nouveau systeme en place depuis 2jours avec la pompe a nouveau au fond du bassin car avant c'etait plus possible trop de déchet qui rentrait dans la bio
et maintenant nickel plus rien ne passe sauf ce qui est sous 60µ
Je me suis un peu amusé
a savoir le tambour s'arrete en dessus de la bande blanche
il est pas aussi grand :hihi:
car j'ai du refaire un tambour du fait que l'autre etait trop court pour faire ce système et que la cloison je ne pouvais pas la reculer car la pompe des jets etait déja contre
donc rebelotte avec un nouveau découpage qui me fera plus profité de la toile donc plus de filtration ...
Ensuite découpe de la bride ainsi que reprise de la paroi au meme diamètre que l'intérieur de la bride soit 404mm et oui c'est précis
et le joint EPDM ... systeme "MADE IN LORENZO" que je remercie pour son partage encore
Avec ponçage main pour fignoler le tout
Une fois assemblé sur la bride .
Une fois monté ça donne ceci
et ça fonctionne bien et de plus le tambour n'est maintenu que par le jeu mineur qu'il y a dans la coupe circulaire ....
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
je posterai des photos et une vidéo en fonctionnement
Re: FAT PVC Expansé
Ah oui, je veux bien voir tout dans le détail pour me donner des idée pour mon FAT en projet. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: FAT PVC Expansé
Le but du partage c'est que cela puisse être mise en place par d'autresJeremyClaude67 a écrit :
Ensuite découpe de la bride ainsi que reprise de la paroi au meme diamètre que l'intérieur de la bride soit 404mm et oui c'est préciset le joint EPDM ... systeme "MADE IN LORENZO" que je remercie pour son partage encore
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Petite mise à jour
Quelques améliorations de mon FAT qui tourne depuis fin mars
1: L'étanchéité entre le tuyau et la cloison n’était pas assez étanche les saletés passaient !
2: J'ai refait un autre tuyau afin que l'eau profite de plus de toile !
3: j'ai centrer la rampe de rinçage sur la gouttière car trop de saleté restait sur le bord !
Re: FAT PVC Expansé
Un très bon boulot ton FAT....
C'est sympa d'assurer un suivi de ton expérience et de tes améliorations.....![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
