Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
je n'ai pas de 110 chez moi undecided.gif] mais un raccord à visser sur du 110 ça doit trop forcer undecided.gif]
sur les plus petits diamètres je trouve très pratique les 2 écrous libres de chaque cotés des vannes à billes [number-one-45.gif]
après sinon oui il y a les manchons epdm [huh.gif] j'en ai 2 sur du 50mm [huh.gif]
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Merci Nicolas.
J'ai vu chez les naïades les raccords flexibles, c'est un manchon noir avec 2 colliers, ça doit être la même chose que les manchons epdm.
Effectivement pour les modifs et réparations c'est pratique.
J'ai une autre question, en attendant d avoir le budget pour le fat je compte mettre un un fag mais un FAG ça marche aussi en gravitaire?
Totoche
Message par Totoche »
Exactement , tu monte tout en manchon caoutchouc avec colliers et tu gagnera du temp et à long terme des emmmerdement en moins....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
aquaseb65
Merci Totoche,
Et pour le FAG en gravitaire, c'est possible?
Sur les images que j ai vues le FAG est placé au dessus de la filtration bio, mais ça en gravitaire ce n'est pas possible?
Un FAG en gravitaire est tout à fait possible, il faut juste que la pompe soit après le FAG
épineux au niveau des réglages, variations de débit ou de niveau du bassin :think:
aquaseb65
M....., que mettre comme préfiltre alors?
aquaseb65
En attendant de pouvoir investir dans un filtre à tambour, auriez vous une idée de pré filtre, pas cher ou facile à réaliser, à installer en gravitaire?
aquaseb65
J'ai lu un article sur l'air lift et je suis tenté d'en faire autant, mais j'ai quelques questions:
Apparemment il faut une hauteur d'eau de 170 cm pour avoir le meilleur rendement possible( en 110mm), problème mon bassin ne fait que 120 cm de profondeur. Je suppose que c'est insuffisant... mais est ce que je peux emmener l'eau via une bonde de fond à 170cm comme sur le dessin ci-dessous?
Ou ça sert à rien?
Quel type de diffuseur faut il mettre au bas de l'air lift?
Oui c'est comme ça qu'il faut faire.
C'est une chambre de pompage.
