Projet Filtre pour Bassin 15m3
Steeve25
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Message par Steeve25 »
En tout cas tu tiens le bon bout :chessy.gif: "number-one-45.gif"
beeeeen
Message par beeeeen »
Steeve25 a écrit : 07 nov. 2020, 20:38 Bonsoir pourquoi veut tu enduire avec autre chose ?
Quand on parle d'enduit juste ciment et sable comme tu as fait suffit pas besoin de refaire autre chose par dessus. Il suffit juste de le lisser.
1h30 pour un peut plus de la moitier c'est rien. Et qu'est ce que 3h de temps quand tu en profitera pleinement plus tard ;)
C'est le dosage qui est différent.
Tu fais 1 pour 1 sur du primaire d'accrochage et 1 pour 2 ou 3 pour de l'enduit non ?
Tu fais quoi toi comme dosage pour ton enduit ?
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
Steeve25
beeeeen a écrit : 07 nov. 2020, 20:42
Tu fais 1 pour 1 sur du primaire d'accrochage et 1 pour 2 ou 3 pour de l'enduit.
Il ne vaut mieux pas que tu sache :mdr.gif:
Je ne suis absolument pas un bon exemple la dessus moi c'est tout as l'œil :rire.gif:
Enduit à la truelle partout chez moi...
Effectivement une couche ciment +++ bien liquide puis 2 passes avec multibat et ciment avec talochage.
Le bassin complet est comme ça et toute la filtration...
Alors bon courage pour enduire partout "number-one-45.gif"
Steeve25
C'est quoi le multibat exactement ?
Un mélange ciment chaux. C'est plus flexible et plus onctueux quand tu fais à la truelle.
https://www.lafarge.fr/multibat
Steeve25
juju18 a écrit : 07 nov. 2020, 22:06 Un mélange ciment chaux. C'est plus flexible et plus onctueux quand tu fais à la truelle.
D'accord merci mais alors pourquoi le mélanger avec du ciment ci s'en est déjà :think:
Gobetis puis mortier (sable ciment 500kg (+sikalatex pour abusé)) puis enduit d’étanchéité
Cf procédure sika piscine
Comme dit plus haut tu consommeras moins que de mettre l’enduit sur les agglos, et non ce n’est pas subtile en conso, promis.
Mais surtout les agglos, c’est pas comme un mur bétonné coffré. Le mur bétonné coffré tu peux direct l’enduire, alors que l’agglo, c’est un béton pourri en accroche.
Pour le gobtis j’utilise une brosse pour la colle à papier peint.
Je trempe dans le seau et splach sur le mur, à la truelle j’en mets trop parterre :chessy.gif:
Steeve25
Toi aussi revers tu as fait gobetis puis enduit par dessus et après sika ?
Ça fait beaucoup de travail quand même. Personne n'a fait un gobetis assez lisse ? Afin d'éviter les passes ?
