Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Cedricf
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Message par Cedricf »
Marche toujours pas, 😔
Jai mis 2 réducteur en 50mm, en sortie bassin, ca a presque fonctionné car en fait mes tuyaux de remontées etaient en charge complète, mais le soucis c'est que le filtre monte aussi et déborde, jai mis mes passe paroie tout en haute de l'ibc
Bon… pour te consoler, bien oxygéner le bassin c’est bénéfique.
Le miroir troublé c’est plus chiant effectivement.
Francis est de bon conseils.
Sur les sorties dans le bassin, test un coude vert le bas et un bout de tuyau pour rallonger afin de faire sortir l’eau plus bas d’au moins 50cm
Les bulles auront bien plus de mal à sortir plus profondément.
Cedricf
En faisant cela je fais un effet siphon, ca vide le cubi
Cedricf
Une demi solution, en mettant un té en sortie plis de mouvement d'eau, et se crée un écumeur je pense
Cedricf a écrit : 02 juin 2024, 11:07 En faisant cela je fais un effet siphon, ca vide le cubi
Avec un T en haut impossible.
Cedricf
Oui mais avzc un té, je reprend de l'air qui fini dans le bassin
C’est dingue ton truc, j’ai pas ce type de filtration mais j’ai jamais vu ce type de problème s’il en est.
Cedricf
Problème réglé en mettant les té en bas de la descente d'eau du cubi
Message par Sopros »
"number-one-45.gif"
viewtopic.php?f=96&t=9291
Trop cool d’avoir trouvé une solution "number-one-45.gif"
