Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Bon courage (encore) [cheesy.gif]
chez moi il y a juste un bout de bâche desous pour éviter la poussière et l'eau de tomber dans le filtre
Et cela ne moisit pas en dessous ?
Regarde chez moi en quelques mois , les lames sont pourtant écartées d'un demi centimètre à chaque fois... undecided.gif]
Effectivement au dessus du filtre c’est très très humide.
Un bout de bâche ou du polystyrène pour garder une lame d’air et protéger un peu le bois.
Garder au moins 2cm entre le bois et l’isolant sinon c’est pire.
nico
Message par nico »
chez moi c'est un peu comme Christine, en moins moisi, j'ai laissé un écart de 1cm entre les lames. En ce moment c'est bien humide. Le bois c'est du douglas en place depuis 2 ou 3 ans
pour le moment non juste bien humide avec l'eau qui est tombée mais entre le couvercle et il a 20 ou 25 cm surement que ça doit jouer
en été il y a pas loing 1 cm entre les lames et là moins de 1 cm
pas facile avec l eau de faire un truc il y a que des plaques de pvc mes haiiii le prix pour une grande surface
Message par D&G »
Ou bien des lames en composite !
D&G a écrit : 09 nov. 2019, 19:07 Ou bien des lames en composite !
C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu cette humidité, ce n'est pas encore de la moisissure, car d'un coup de chiffon, cela disparait, mais ne rêvons pas, cela le deviendra à la longue...
Le problème est que j'en ai encore plus de 17m²
Les lames en composite ne sont pas adaptées pour cette utilisation.
C’est très lourd déjà donc pas pratique pour des trappes, et ça se déforme au soleil s’il n’y a pas assez de lambourdes bien encrées au sol.
Le mieux est encore de protéger le bois de l’humidité, même une bâche PVC pour limiter le coût ferait l’affaire en laissant bien sûr une lame d’air.
Une couche de goudron en dessous des lames ça a l’air bien aussi (Nef utilise cette méthode avec succès)
Ou un vernis polyuréthane (G4 par exemple, je l’aime bien celui-là [cheesy.gif] )
Il y en a chez Francis
https://www.bassin-baignade.eu/fr/resin ... er-g4.html
Faire ça cet été, bien brosser le bois pour enlever le moisi, traité avec un produit fongicide et 3 couches de G4 (le bois sera vitrifié) la première couche peut être diluée à 100%, la deuxième 50% et la troisième pure. (Attention il faut un diluant spéciale G4)
On en consomme très peu car ça s’étale comme de l’eau (j’ai toujours mon bidon de 5L qui date de la réfection de mon bassin puis de la couverture.
nico
Message par nico »
picassot28 a écrit : 09 nov. 2019, 18:25 pour le moment non juste bien humide avec l'eau qui est tombée mais entre le couvercle et il a 20 ou 25 cm surement que ça doit jouer
mais t'es un peu toulousaing en fait! :D
