Choix Stérilisateur UV - Mon avis topclear sur superfish 18000
Pegaso38
Message par Pegaso38 »
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un conseil.
Mon petit bassin se porte très bien. La végétation, après s'être installée, doit être maintenant maitrisée.
Les quelques 20 PR se portent bien, accompagnés par 1 ou 2 grenouilles et quelques tritons.
Mon petit souci est que le tube en verre UV 18w (intégré) de mon filtre topclear superfish 18000 n'est plus étanche.
Le problème est connu, j'avais déjà eu de la part de GardaAquatic (sav au top et consiliant) un bloc UV complet de remplacement.
Il aura tenu 1 an. Le fabricant a depuis modifié le système. Son nouveau modèle de filtre (même nom commercial) est différent.
Et le nouveau bloc UV mieux conçu (j'imagine) ne s'adapte pas sur l'ancien modèle du filtre... Dommage.
Une réclamation est en cours, mais je dois m'attendre au mieux à un geste commercial (déjà pas si mal), mais pas à une solution technique perenne.
SI superfish lit ce post, je suis OK pour être client test du nouveau modèle "huh.gif"
Au final, pour ceusse qui liraient et qui cherchent un avis après 5 ans, je dirais dans ma filtration, la seule chose qui fonctionne bien est la pompe. La filtration est faiblarde (une simple mousse grossière - au fait je pourrais doubler la mousse ?), et l'UV défaillant à court terme. Cependant, mon eau est claire avec l'UV en marche).
Mon idée serait donc de neutraliser l'UV du filtre, et de rajouter en série un stérilisateur dans le circuit (avant ou après la filtration ?)
Débit théorique de ma pompe : 5300L/h - Bassin : 4 m3
Quelle marque et quelle puissance à votre avis ? Je suis prêt à mettre le prix pour un produit qui ne fuit pas.
Pegaso38
Re: Choix Stérilisateur UV - Mon avis topclear sur superfish 18000
C'est calme... Qu'est ce qui se passe ?
Message par Sopros »
Pour luv faut tabler sur 3w/m3
viewtopic.php?f=96&t=9291
Pegaso38
Sopros a écrit : 11 juin 2025, 13:27 Pour luv faut tabler sur 3w/m3
Oui, j'ai actuellement 18w. La question, c'est surtout quelle marque d'uv externe pour assurer la qualité de l'étanchéité du tube.
Nos pro partenaires vendent du matériel éprouvé. L’entrée de gamme reste sujet à panne de temps en temps, le SAV est bon, mais le haut de gamme est vraiment cher je trouve.
Regarde donc du côté des naiades et de Koiconnect par exemple.
Il y a aussi Normandie Koï, Manu Koï, l’Atlantide, azure bassin st moras pisciculture.
Que du sérieux et encore plein d’autres en Belgique.
Pegaso38
Revers-76- a écrit : 12 juin 2025, 07:37 Nos pro partenaires vendent du matériel éprouvé. L’entrée de gamme reste sujet à panne de temps en temps, le SAV est bon, mais le haut de gamme est vraiment cher je trouve.
Merci Revers, je travaille avec Garda Aquatic depuis le début, et leurs sav est très bien. Je suis d'accord avec toi sur l'entrée de gamme, qui convient souvent, au moins pour les petits volumes. Et pourtant, le système d'étanchéité est défaillant sur Superfish topclear. Ils le reconnaissent d'ailleurs sur mon modèle de filtre pression. C'est pourquoi ils ont modifié il y a 2 ans leur système.
Retourner vers « UV »
