Légère fissure sur 2 em couche de sica top réservoir
Dje2a
Message par Dje2a »
Bonjour à tous
Je viens de voir que sur ma 2 em couche de sica top réservoir j avais qq fissure …. La 2 em couche a été passé à la spatule en fin de journée pour éviter la chaleur … donc la question est : ça craint ça craint pas ?
Je doit poser le carrelage à présent et je doit avouer que le budget est largement dépasser je n ai pas trop envie de devoir remettre une couche 😓
Re: Légère fissure sur 2 em couche de sica top réservoir
Bonjour, une petite présentation peut être ?
Quelques photo ?
De quoi parle t’on ? Un bassin, une piscine et comment est réalisé la structure?
Difficile de répondre sans un minimum d’informations.
Message par Sopros »
Des photos pour voir les fissures ? Et des infos ? Vos mieux qu'il n'y en ai pas je pense parce que si yen a des le début ça ne s'améliorera pas avec le temps :(
Ah ba revers à été plus rapide
viewtopic.php?f=96&t=9291
Dje2a
Message par Dje2a »
Alors le projet c est une petite piscine 3x5 agglo banché profondeur 1,40
Enduit sur agglo avec un bout produit imperméabilisant et 2 couche de sica top réservoir bande dans les angles plus dernier passage du produit restant sur les angles du sol
Dje2a
Message par Dje2a »
IMG_3556.pdf
IMG_3556.pdf
IMG_3556.pdf
IMG_3557.pdf
IMG_3556.pdf
Dje2a
Message par Dje2a »
Il y A que 2 photos désolé fausse manip
On ne voit pas les photos
viewtopic.php?f=3&t=613
Dje2a
Message par Dje2a »
Est ce que la c est visible ?
IMG_3556.pdf
IMG_3557.pdf
Normalement le Sika 209 ne se pose pas sur un enduit hydro, mais directement sur le parpaing ou un enduit ciment basique.
Tu as respecté les doses et la mise en œuvre (detrempage des murs et à l'ombre et délais entre les couches?
Tu l'as posé avec quoi comme outil ?
Dje2a
Message par Dje2a »
Première couche à la brosse 2 em spatule
Retourner vers « Étanchéité »
