Aide idée bassin
Halkoala
Aide idée bassin
Message par Halkoala »
Bonjour !
Alors voilà, nous venons d'emménager dans une maison !
Il y avait ce bassin, totalement à l'abandon comme le montre la photo 😅
Il fait à peu près 5m de long, sur 3m de large et 1m20 au plus bas.
La bâche étant totalement trouée de partout, nous aimerions en reposer une, auriez vous des suggestions sur l'épaisseur et le matériau ?
Pour la pompe, on serait partis sur une pompe de 5000l/h, plus une autre solaire
Nous avons à côté une cuve de récupération d'eau de pluie, je me demandais si il était envisageable de la transformer en filtre que la pompe du bassin enverrait dedans, puis par l'ouverture de la cuve en bas que l'eau puisse aller sur la cascade du bassin ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses et idées.
Re: Aide idée bassin
Message par Sopros »
Ebe ya du taff c'est Bagdad dans ce pauvre bassin.
Pour le matériaux tout dépend du budget, en bâche, il y a pvc moins cher et qui dure pas mal si elle est entièrement protégée des uv soit par l'eau soit par des pierres ou autre sinon ça craquelle. L'epdm un peu plus cher mais plus élastique et tient plus longtemps que le pvc. Et après tu as possibilité aussi de faire de la résine c'est plus cher mais ça dure treeeees longtemps :)
Le cubi peut facilement être transformé en filtre, il y a des sujets dans la section filtration sur ce type de bricolage.
Pour la pompe faut le volume et après filtrer entre 1 et 2 heures tout le volume.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Halkoala
Merci de ta réponse !
On pensait effectivement partir de la PVC, mettre les bords plus à plats, et enterrer le surplus de bâche, et tout le reste sera immergé, ou avec des plantes autours
Je vais aller regarder ça merci 😁
En pompe on devrait peut être augmenter, le bassin fait environ 15000l, donc une de 10000l/h serait pas mal pour aller à la filtration, si on rajoute une en plus en solaire
Salut,
La puissance de la pompe va dépendre aussi de la population de poissons (gros poissons ou petits poissons)
Si tu veut envoyer l’eau vers le filtre qui sera plus haut, il y aura des pertes de charges, et avec la longueur de tuyaux aussi donc plutôt 15 à 20000l/h pour la pompe.
Le solaire c’est un jouet à moins d’avoir une grosse installation.
Ok pour un jeu d’eau solaire mais pas une pompe de filtration.
