Bonsoir, à quelques semaines de démarrer mon projets bassin de 2m³ pour quelques poissons rouges et plantes, et je me questionne toujours sur la pompe et filtration. Il y aura une petite cascade de max 50cm de haut.
J'ai regardé le forum mais je reste toujours incertain...
Déjà concernant le volume 2m³ je me demande quoi choisir entre gravitaire ou sous pression .
Ensuite il y a la pompe adapté à l'un ou l'autre .
J'ai repéré ces 2 possibilitées:
SUNFISH TOP CLEAR 10000 KIT filtre pression
Efficace pour bassin sans poissons jusqu'à 10000 litres
Efficace pour bassin avec poissons rouges jusqu'à 5000 litres
Débit de la pompe : 2900 L /H
consommation de la pompe : 45 Watts
Puissance de l'UV : 9 watts
Diamètres des raccords pour tuyaux : 25-32-40 mm.
Dimensions du filtre: 35 x 44 x 46 cm
ET
SUNFISH POND CLEAR 6000 KIT
Dimensions du filtre : 37x27x40 cm
Puissance UVC : 7 Watts
Débit pompe incluse : 3500 l/h
Consommation : 14 Watts
Entrée : Ø 25/32/40 mm / Sortie: Ø 50 mm
Pour bassin jusqu'à 12000 litres
Je suis un peu perdu sur les 2 techniques, le résultat obtenu pour mon cas.
Ou peut-être que je me trompe complètement sur les dimensions/volumes traités réellement
Bassin 2m³ gravitaire ou pression
Absolem95
Re: Bassin 2m³ gravitaire ou pression
Tu devrais continuer sur ton sujet de base ou il y a déjà des réponses.
http://www.forum-bassin.com/forum/view ... 75#p179775
Pas facile de suivre tous les projets, encore moins si les questions sont éparpillées.
