Bassin béton 35m3 avec cours d'eau
Gwen44
Message par Gwen44 »
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je viens humblement vous demander de l’aide pour mon projet de réaménagement d’un bassin existant😊
Je précise d’ores et déjà qu’il s’agit de mon premier bassin et que je n’ai aucune expérience en la matière.
Donc, j’ai actuellement un bassin en béton d’environ 35/40m3 qui accueille trois carpes koï.
Voici la photo du bassin :
Ce bassin a été construit par mon grand père dans les années 60.
Actuellement, l’eau est brune (on ne voit pas le fond). Il y a un petit système de pompe à filtre Pontec avec lampe UV qui renvoi l’eau d’un bout à l’autre du bassin, et deux bulleurs…disons que c’est mieux que rien.
Mon projet est le suivant :
  • La mise en place d’un système de filtration efficace pour récupérer une eau claire (sans rechercher la perfection des plus beaux bassins).
  • La création d’un petit cours d’eau d’une quinzaine de mètre avec une bâche epdm. Le jardin est en pente, j’aurai un dénivelé d’environ 2m entre le départ du cours d’eau et le bassin. Le cours arrivera au niveau de la planche en bois que vous pouvez voir sur la photo
Pour la filtration, je me dirige a priori vers un système gravitaire avec un filtre à tambour pour la filtration mécanique puis un filtre biologique avec deux chambres.
Il n’y a pas de bonde de fond mais il existe un trou dans le fond du bassin de 8cm de diamètre qui rejoint les évacuations quelque part (il faut que je trouve où…). Dans ce trou, nous enfonçons un tube en acier à la verticale de 70cm qui sert de trop-plein. Ce trou sert surtout à vider le bassin si besoin.
Mon idée serait d’utiliser ce trou d’évacuation comme bonde de fond en le redirigeant vers le système de filtration (en conservant la possibilité de vider le bassin avec un système de vannes).
Si cela devenait trop compliqué, il faudrait que j'oublie le système gravitaire.
A ce stade, j’ai déjà pas mal de questions de conception :
1/ Dans la mesure où le FAT sera gravitaire, est-ce que le filtre biologique doit également être au niveau de l’eau du bassin ? Ou puis-je renvoyer l’eau du FAT vers un filtre à chambres non enterré qui serait éloigné du bassin ? Je me rajoute une pompe dans ce système, mais je ne suis pas sûr de pouvoir creuser 2m3 pour accueillir l’ensemble du système de filtration.
2/ Est-ce qu’un filtre superbread peut remplacer un filtre à chambres (pour gagner du volume) ? Dans les vidéos que j’ai pu voir, il vient toujours en complément d’un autre système de filtre biologique.
3/ Voyez-vous une possibilité d’installer un skimmer de surface dans cette configuration puisque je n’ai qu’un trou dans le fond du bassin qui sera destiné à la bonde de fond.
4/ J’ai beaucoup d’aiguilles de pins. J’ai pris l’habitude de nettoyer le bassin plusieurs fois par an. Voyez-vous une possibilité de « protéger » la bonde de fond des aiguilles de pins ?
5/ Puis-je envisager de me servir du cours d’eau comme filtre biologique, avec deux petits bassins intermédiaires par exemple ? Est-ce une idée à creuser ou vais-je me compliquer la tâche avec un système qui ne fera jamais aussi bien qu’un filtre à chambres classique ?
Hormis ces premières questions, je suis bien sûr preneur de toutes observations que vous auriez sur ce projet.
Je remercie par avance grandement celles et ceux qui voudront bien m’aider et je tâcherai d’animer ce sujet au mieux !
A très vite
Gwen
Ninia
Re: Bassin béton 35m3 avec cours d'eau
Message par Ninia »
Il y a un autre bassin derrière à droite de celui en premier plan ?
Gwen44
Alors c'est un seul bassin, le "petit" bassin au premier plan communique avec le "grand bassin" au niveau du pont.
Le trou au fond du bassin pour la bonde de fond se situe tout au bout du grand bassin (proche de la maison voisine que l'on aperçoit sur la photo), à environ 30 cm du bord (donc à l'extrême opposé du petit bassin).
Gwen44
Une autre vue du bassin :
Le trou au fond du bassin se situe tout à droite sur la photo.
A priori, le FAT se situerait au niveau du banc blanc.
Le bassin a une grande superficie mais peu de fond (60-70 cm environ). Il faut que j'affine mes mesures, mais j'estime le volume entre 35 et 40 m3.
Message par Sopros »
Déjà le bassin à l'air magnifique quelques photos supplémentaires c'est pas de refus :) la forme est original. Peut être un schéma avec des mesures pour ce rendre mieux compte du bassin.
Pour utiliser le tuyaux de vidange en bonde à priori 80 de diamètre c'est faisable, le soucis c'est que une seul sur une telle longueur c'est pas assez, faudra sans doute coupler avec du pompé.
"Protégé la bonde des aiguilles" c'est du coup te privé de l'utilité d'une bonde c'est fait pour avaler la merde et la virer du bassin.
Pas de problème pour avoir un prefiltre mécanique en gravitaire qui envoie dans un multichambre hors sol, c'est du semi gravitaire avec la pompe qui serra après le préfiltre mécanique qui lui serra enterré.
L'idée de faire un "ruisseau filtrant" est possible mais l'entretiens d'un multichambre est plus simple surtout avec un fat et l'efficacité bien plus importante. Mais rien n'empêche de faire ton retour filtration par le ruisseau, tout dépend des emplacements de chaque choses un schéma de ce que tu prévois à peu près aidera :)
Et aussi pour savoir ce qui conviendra le mieux faudrait un petit état des lieux de la population piscicole du bassin, présent et à venir (si tu craqué sur des poissons ^^)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Punaise c'est trop beau "embarrassed.gif"
La grande plante sur la droite de la derniere photo c'est du Zizania latifolia (riz de mandchourie) ?
