Voici un reportage photo de la fabrication d'une bonde de fond inversé avec l'aimable autorisation de son auteur Alfed
Liste du matériel utilisé :
- un bout de plexi ,
- un chalumeau
- un seau,
- un objet pour faire la forme (ici une aération de toiture)
Placer la plaque de plexi sur le seau puis mettre l'aérateur de toiture (matière assez lourde et ne craignant pas la chaleur), puis chauffer progressivement en évitant de mettre la flamme directement en contact.
Mettre en place le manchon diamètre 110 en coupant l'excédant de matière plexi et en perçant le dôme. Il faut surtout le mettre bien d'aplomb
Réaliser une plaque de plexi du même diamètre que le dôme, et fixer le tout.
Percer quatre trous diamétralement opposées à 3cm du bord extérieur (sur les deux parties),
puis d'un diamètre supérieur sur le dessous pour la réservation d'un boulon (plaque inférieur)
Mettre les tiges filetées inox, la gaine IRL sert à respecter l'écartement entre le fond et le dôme (20 mm ).
Bonde de fond inversée Fabrication
WORK
Modifié en dernier par WORK le 28 déc. 2014, 17:28, modifié 4 fois.
WORK
Re: Bonde de fond inversée Fabrication
Fabriquer les renforts. Puis coller les 4 angles.
Mettre une protection sur les arrêtes des renforts.
merci pour l'info ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
