Stop ou encore ?
Evolution de votre bassin
chagoi45
Stop ou encore ?
Message par chagoi45 »
Coucou tout le monde !
Comme beaucoup de débutants je me pose LA question : en cette période hivernale faut-il arrêter ou non la filtration du bassin ?
Pour le moment j'enlève le peu de feuilles qui arrive à passer dans le bassin, j'ai coupé tous les diffuseurs d'oxygène à plus de 30 cm de profondeur mais le superbead fonctionne toujours (pour le moment)... :?:
Qu'en pensez vous ?
Re: Stop ou encore ?
Pour avoir fait les 2... je laisse tourner la filtration, au ralenti, certes, mais je la laisse tourner tout l'hiver.
Perso, cela va tourner tout l'hiver, mais tranquillement:
filtration en route au ralenti, une seule pompe sur trois.....
Plus d'UV, plus d'aération au fond du bassin, les diffuseurs des bondes sont coupés.
J'ai prévu un circuit d'aération pour l'hiver: Quelques buleurs à 30cm sous le niveau dans les angles......
La cuve d'hélix est toujours brassée par les quatre disques de 200.
Le FAT est en route mais il ne déclenche pas de rinçage, l'eau est trop propre!!!!
Il y a un nettoyage une seule fois 'une fois par heure, c'est une fonction programmée......
Voila comment je vois les choses dans le sud.... :whistle: :whistle:
Patrick82
Message par Patrick82 »
Bonsoir, chez moi je n’arrêterai la filtration seulement si mes bacs de médias filtrants se mettent à geler, la pompe est au fond du bassin, elle ne risque à mon avis rien, ce sont juste les poubelles/filtres qui m’inquiètent, cette année elles sont juste à l’abri du vent mais à l’air libre et avec ici 3 nuits à moins 4°, aucun soucis.
Et quand je vois ce que je récupère dans le filtre, je n’arrêterai qu’en dernier lieu.
chagoi45
Donc si je laisse tourner à 50/60% c'est jouable ?
Oui, il faut juste entretenir la bio, et puis de surcroit, si tu as des asselles, cela évite qu'elles gèlent [wink.gif]
Cette année, je laisse fonctionner ma pompe; mais s'il fait très très froid (-8/-10 °C quelques jours) je l'arrêterai car mes filtres sont dehors.
Pour L'UV (Marque TMC), Je l'ai démonté et j'ai installé à la place un tube PVC pression( équipé de deux raccords) de la même longueur (comme celà le quartz ne se cassera pas à cause du gel [wink.gif] ).
J'ai un lagunage et pendant l'hivers, l'eau ne passe plus par là et retombe directement dans le bassin.
Mais bon, c'est la première année que je fonctionne comme ça [smiley.gif]
herve16
Message par herve16 »
bonjour
je pensais que les bactéries ne pouvaient pas resister en dessous de 8 °
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
mon filtre à grille et mes brosses oui [wink.gif]
gege
Message par gege »
Certaines bactéries meurent et d autres restent toujours présente , mais elles travaillent au ralenti [wink.gif]
Retourner vers « Evolution »
