Bondes de fond maison
J'ai vu ici, que Yves avait fait pour partie, ses bondes de fond...
viewtopic.php?f=88&t=930&start=90
Intéressant quand la configuration du terrain ne permet pas d'utiliser les bondes traditionnelles trouvées dans le commerce.
Yves va peut-être nous en dire plus ? [huh.gif]
Re: Bondes de fond maison
christine a écrit :J'ai vu ici, que Yves avait fait pour partie, ses bondes de fond...
Christine, très bonne initiative mais c'est pas le bon liens undecided.gif]
Je ne pense pas que ce choix soit orienté par un problème de terrain, mais simplement pour ne pas devoir avoir les tubes d'évacuations dans la dalle; au risque de devoir la fragiliser :whistle: bon cela reste non avis et je peux me tromper.
Les bondes du commerce sont très bien pour les bassins n'ayant pas de béton au fond, mais directement à même la terre avec bien-sur un géotextile [wink.gif]
Oui bien sur.... [asiatique.gif]
Au départ, c'est sur une idée de Phikoi qui m'avait parlé de cette solution que je me suis lancé......
Je retrouve mes photos et je vous fait un résumé de la fabrication de mes deux bondes "maison"....
En tout cas, aucun regret, cela fonctionne.....Comme une vraie!!.. [wink.gif]
Bon, j'ai retrouvé..... [wink.gif]
Alors, voila la bête.. [cheesy.gif]
Dans le bassin, vous voyez au fond une bonde normale et en bas la bonde "bricolée".....
La normale, rien de spécial, sinon que je n'avais pas de bonde avec l'arrivée en direct sur du rigide, donc j'ai raccordé avec du souple....
Ensuite, la "maison".....L’emplacement avec l'arrivé du tube de 110 et le tube d'air, Le pas japonais...Classique....
Collage des pieds et perçage pour la passage du tube d'air.....
Le problème du disque de 250 que j'utilise, c'est que l'arrivé d'air est en dessous......
Donc, il faut que je surélève tout ça.....Un manchon et une chute de tube feront l'affaire....
Collage sur le disque et fixation sur le pas.......
Et voila l'ensemble en place......J'ai placé des coudes de canalisation électrique pour éviter que le tube d'air ne se "pince" dans la courbe......
Voila la première version........
L'inconvénient, c'était en cas de problème, le démontage sous deux mètres d'eau.... undecided.gif]
Alors, j'ai abandonné l'idée de passer le tube d'air à travers un des pieds et je suis passé par l'extérieur du pas.
Je peu maintenant, déplacer le pas simplement avec une perche et dégager le tube de 110.
Si je dois aller plus loin dans le dépannage, il suffit de désolidariser le tube d'air et de sortir du bassin l'ensemble....
Facile non???... [wink.gif]
Voila mon petit bricolage...Rien de bien compliqué à faire et cela marche super bien!!!... [number-one-45.gif]
Comme je vous le disait avant, quand je fais un backwash, il sort la même quantité de "saloperie" du tube de ces bondes que de ceux des bondes classiques, donc aspiration identique....C.Q.F.D..... [wink.gif]
Ha oui, un dernier truc.....J'ai mis deux centimètres de passage entre le fond et le pas, pareil sur les bondes classiques.
Henri
Message par Henri »
Yves83 a écrit :Bon, j'ai retrouvé..... [wink.gif]
Tu n'a pas retrouvé [wink.gif] , tu a recomposé Image
Parce que cette "élucubration" bonde est disséminé, pour ce qui est des photos, sur pas mal de saisons de ton aventure
Merci du travail de recompilation et de nous détailler en une fiche, et commenter une des "élucubrations" de A à Z
Car au jour le jour des avancées et retours, du fil des "rêves" on peut s'y perdre
Et en vidéo ca ne donne rien. Car en plus des photos, les commentaires et explications sont indispensables pour comprendre.
Ceci pour t'encourager [cheesy.gif] a reprendre chaque "élucubration" et à les détailler en fiches (courage .. il n'y en a que XXX (1) [rire.gif] )
Après sur celle la ... je suis dubitatif (bon ce n'est pas de chance, car c'est bien la seule.. moi j'ai compté [cheesy.gif] )
- on peut être pour ou contre les bondes de fond avec un dôme aérateur intégré. Considérer que c’est trop galère à entretenir et ... s'interroger sur l'efficacité ? par rapport a l'apport d'oxygène dans les filtres ??
- ensuite l'auto construction se justifie
--- quand cela entraine une économie. Type de ton bassin qui eut couter une fortune a construire si tu n'avais pas travailler toi même pendant ..2ans
--- quand on peut faire mieux que ce qui est commercialisé. Type les cuves en béton... Et la tu aura gagné a faire ton tambour toi même undecided.gif]
--- quand on peut adapter un outil a son besoin propre (type ton bac hôpital, contenants adaptés au volume a traiter...)
- et la ce n'est pas vraiment une économie, vu les quelques dizaines d'euro d'une bonde de fond dans le commerce et le nombre limité de bondes dans le bassin.. Si c'est pas mieux (mais aussi bien), reste qu'un pas japonais est plus joli qu'un machin en plastique ... Mais surtout cela a l'avantage de nous expliquer en détail le fonctionnement d'une bonde de fond .. du p'tit flexible de 9 dans le p'tit tuyaux de 15 etc
Donc au final [asiatique.gif] [asiatique.gif]
(1) tiens idée de "jeu concours" combien il y en a-t-il d'élucubrations dans le "rêve" ??? Allez ! comptez !
Bonjour Henri.....
Puisque toi tu as au moins prit la peine de t’intéresser à mon petit reportage sur la bonde maison, je vais aussi prendre la peine de te répondre.......
D'abord, le temps passé.......Bien sur que c'est long à tout retrouver, refaire toutes les manips pour réinsérer les photos, essayer de faire un commentaire pour que tout soit clair sans pourtant que ce soit une description à la "Zola".... [wink.gif]
...Mais bon, quand on se rend compte que cela peu intéresser quelques membres, c'est aussi du plaisir de partager... [asiatique.gif] .....Mais vu le peu d’intérêt suscité, je ne pense pas que j'irai beaucoup plus loin..... :whistle:
Maintenant, je ne suis pas non plus complétement d'accord avec ce que tu dit:
"je suis dubitatif (bon ce n'est pas de chance, car c'est bien la seule.. moi j'ai compté [cheesy.gif] )
- on peut être pour ou contre les bondes de fond avec un dôme aérateur intégré. Considérer que c’est trop galère à entretenir et ... est ce efficace, par rapport a l'apport d'oxygène dans les filtres ??
- et la ce n'est pas vraiment une économie, vu les quelques dizaines d'euro d'une bonde de fond dans le commerce te le nombre nécessaire dans le bassin.. C'est pas mieux mais un pas japonais est certes plus joli qu'un machin en plastique ..."
Premièrement,l'efficacité: Pour moi qui peu comparer puisque j'ai les deux systèmes dans mon bassin, maison et commerce, c'est du "Kif-kif"!!!...Donc, 50/50, match nul la balle au centre!!!!.....Même résultat sur les deux.. [number-one-45.gif]
Ensuite, le cout de revient:
1: Bonde normale en 110 du commerce, sans aération.......
Environ, 35/40€. Je travaille de mémoire car comme le site de Koiconnect est en réparation, je n'ai pas vu les derniers prix, mais je doit être dans la fourchette.......
Bonde maison:
Tube et coudes, c'est mes mêmes, donc, pas de différence: ...0€
Un pas japonais acheté chez Leroy Merlin: 7€
Trois chutes de tube de 40 pour les pieds et un poil de colle silicone pour les coller....
J'aurai tendance à dire rien car on a tous ça dans un coin, mais je suis beau joueur, je vais t'accorder...... 3€
"Et pi" c'est tout!!!!
Bilan:
Bonde du commerce: 35€
Bonde maison: 7+3= 10€
Comme on dit:...... "Y'a" pas photo!!!!! [cheesy.gif] ...25€ dans la poche à chaque bonde... [tongue.gif]
...Sans compter ce qui na' pas de prix: le plaisir de l'avoir fait soit même!!!!! [asiatique.gif]
2: La bonde avec aération.....
Commerce: Pareil, pas de source récente mais je dirai au environ de 120€........
Maison: on reprend la normale, 10€ et on rajoute:
Un disque de 250: 25€
Un manchon de 110: 7€
Un coude fileté et un embout pour le tube souple: 6€
Une chute de 10cm de tube de 110, trois vis inox, un tout petit bout de cornière inox pour les pattes et un peu de colle silicone, je te fait le tout pour 10€ et encore, je me trouve bien généreux mon bon prince!!... [cheesy.gif]
Bilan:
Bonde du commerce: 120€
Bonde maison: 10+25+7+6+10= Allez, on arrondi à 60€ et on conclu l'affaire!!! [cool.gif]
Donc, moitié prix et toujours en plus le plaisir de l'avoir fait soi_même!!!!...
Là non plus......... "Y'a pas" photo!!!!.... [asiatique.gif] Là c'est 60€ "in ze pocket" par bonde!!!... [tongue.gif] [tongue.gif]
Voila, maintenant chacun fait comme il veux...Mais perso, si je recommençais....Ce serait les quatre "maison"..... :whistle:
A+ Henri....... [asiatique.gif]
PS:
J'ai oublié de te dire aussi que.........
Dans les deux bondes du commerce que j'ai acheté à mon "super fournisseur"....Oui oui, le même qui m'a vendu mon "super FAT".... [angry.gif] [angry.gif] , ......Et bien il y en a une qui n'a jamais fonctionné.... undecided.gif]
Grosse fuite à l'arrivée, l'air sort par gros bouillons et rien par le dôme.... [cry.gif]
Mais bon,vu comment le SAV c'est parfaitement occupé de mon FAT, j'ai préféré laisser tomber..... :whistle:
Et évidement, ce n'est pas sur celle à 1m de fond, c'est sur celle à 2m!!!!!! [sad.gif]
Un jour que j'aurai un plongeur sous la main, je ferai démonter le couvercle et je m'en occuperai:
Réparation ou remplacement par un couvercle...."Maison"... :dance:
patochh
Message par patochh »
hello yves, je pense que pour un projet aussi grand que le tien , l'addition de toutes tes " petites economies" vont finir par se chiffrer ;) vannes, toitures, robinets, bonde fonds , etc.... etc ... tu fais le bonheur des amateurs et le désespoirs des vendeurs Image
patochh a écrit :hello yves, je pense que pour un projet aussi grand que le tien , l'addition de toutes tes " petites economies" vont finir par se chiffrer ;) vannes, toitures, robinets, bonde fonds , etc.... etc ... tu fais le bonheur des amateurs et le désespoirs des vendeurs Image
Je ne pense pas que ce projet est un désespoir pour les vendeurs; car le giantesque chantier d'Yves donne des envies de bassin à pas mal de monde je pense [asiatique.gif]
Et si ces personnes ne bricollent pas de trop là les magasins spécialisés sont là :whistle:
Henri
Message par Henri »
Yves83 a écrit :Un jour que j'aurai un plongeur sous la main,
Tu en as un, la
viewtopic.php?f=88&t=212&start=850#p5387
Peut pas mieux dire que
RAS a écrit : quand tu as besoin d’un coup de main, souviens toi que tu en a deux au bout de tes bras
Pour ça
Yves83 a écrit : mon "super fournisseur"....le SAV
Merci. Ça fait du bien de rire, l’après-midi était morose
