filtre poubelle à petit budjet pour un 9 M3
rom95
Message par rom95 »
bonjour à tous
Je voudrais savoir si un filtre poubelle assemblé en 3 parties de 80 litres chacunes et un uv serait suffisant pour un 9 m3 avec koi
j'aimerais avoir vos avis et idées
ps:j'ai un minuscule budjet de 300€
Re: filtre poubelle à petit budjet pour un 9 M3
Pour 9m3, le principe est pas mal, mais 3 fois 80L, c'est trop juste..... [huh.gif]
La théorie, c'est sur un filtre comme ça.....10% du volume du bassin de filtration.
Donc 9 m3= 9000L...Soit 10%= 900L.
Avec 240L, tu es vraiment trop court.... undecided.gif]
rom95
Message par rom95 »
ok merci :-)
je suis d'accord, en plus pour 9000L il faut env 4500L/H... ca fait un temps de passage trés cours entre cuve. . tu pourras pas utiliser les 80 L de chaque cuve totalement donc encore moins de volume ..
il faudrait le double . voir le triple au minimum pour etre tranquille. tu peux trouver des cuve en PE (poubelle) dans les 6€ . donc ca devrait pas impacter ton budget. ;)
mais quand un récupérateur de 250 L fait env 25 € ... t pas non plus a 10 € prés... surtout que tu gagnera en nombre de passe paroi, vidange etc..
tu peux avoir le filtre aussi avec de la bâche. une structure bois, et une bâche .
D autant plus que la forme de la poubelle ,,,,
Sachant sud ce qui est cher est moins le contenants que les masses filtrantes qu'il y a dedans et les passes parois , vannes ...
Tu ne te casse pas les pieds ...
Tu cours sur le forum "vente" il y en a un a vendre tout fait pour pas cher
J ai hésité ...
rom95
Message par rom95 »
ok merci pour vos conseils ,non je ne suis en effet pas à 10€ près :-)
rom95
Message par rom95 »
j'ai trouve ce contenan serait-il adapté ? http://www.truffaut.com/produit/cuve-a- ... 4284/25358
avec du tapis japonais et du nid d'abeille....
rom95
Message par rom95 »
en plus de 80 l de brosses
Truffaut
Mes 60 brosses sont dans ce genre de contenant depuis plus de 3 ans et aucun problème. [number-one-45.gif]
Par contre, il faut laisser les renforts métalliques intérieurs.
rom95
Message par rom95 »
ok
