Aménagement du bassin de Nino
Nino
Message par Nino »
Je voudrai savoir si vous avez des idées de comment caché le plus possible la bâche de mon bassin. Pouvez vous m'aider ?
Re: Aménagement du bassin de Nino
il faut que tu enleve t cailloux rocher, tu creuser un petite palier de 20 par 20 sous la bache avec précaution, ensuite tu reposition la bache en collant les plies. tu peux mettres les rocher sur le palier comme ca ils cacheront ta bache et ca fera naturelle.,
Nino
Message par Nino »
Désolé mais je ne comprend pas trop comment faut faire esso1 ?
Voici une de mes façons de procéder.
Une fois la mise en place des pierres et végétaux terminée, le bassin est rempli jusqu'au niveau du skimmer que l'on aperçois (le rectangle noir au centre de la seconde photo et sur le bord gauche de la 3°).
Nino
Message par Nino »
Ah oui d'accord il faut partir au niveau de l'eau et remonter de 20cm tout les 20cm ce qui nous fait un petit talu.
voila un rapide schéma
en 6 tu vois la bache et ce que tu as fait,
en 7 tu ne vois pas la bache, le palier fait que le rocher cache la bache
Nino a écrit :Ah oui d'accord il faut partir au niveau de l'eau et remonter de 20cm tout les 20cm ce qui nous fait un petit talu.
Dans le cas présent, je suis parti sous le niveau de l'eau. Par rapport à la dernière photo j'ai ensuite remonté le niveau d'au moins 40cm, ce qui fait que les pierres sont maintenant à moitié immergées.
Tu peux, si tu le désire, effectivement faire un talus et faire arriver les pierres pratiquement juste au niveau de l'eau, c'est ce que j'ai fait chez mon frère.
Nino
Message par Nino »
Magnifique le bassin !! Merci aussi pour le schéma et je pense que je vais faire comme sa et je vais faire un mélange de rocher et de cailloux.
Pense à mettre une protection sur ton palier, avant d'y mettre les pierres, et ce afin d'épargner ta bâche.
Nino
Message par Nino »
Si je comprends bien Christine il faut une protection pour éviter de percé la bâche ?
