Bonde de fond inversée pour backwash chambre de pompage
mike
Message par mike »
salut a tous
voilà avant de poser la question je vous fais un petit topo^^
mon bassin est dans le jardin (forcement [cheesy.gif] ) et mon filtre dans mon garage.l'eau arrive a ce filtre par une bonde de fond qui arrive dans un tonneau remplis de brosses.dans ce tonneau il y a une pompe qui envoie l'eau au filtre.
le soucis c'est que je n'ai pas mis de backwash dans ce tonneau ce qui fait qu'en deux ans j'ai de la boue qui s'est accumulée et quand je bouge les brosses je renvoie plein de boue au bassin
voici un schéma rapide
ma question est !
si j'ajoute une bonde de fond inversée dasn le tonneau,aura t'elle le pouvoir d'evacuer les boues,au moins le plus gros à terme.pour cette saison je vais vider ce tonneau et tout nettoyer mais à l'avenir j'aimerais le faire plus simplement
dans ce genre
merci
Didier02
Re: Bonde de fond inversée pour backwash chambre de pompage
Message par Didier02 »
Il serait plus simple de percer en façade en bas du tonneau, diamètre 50, un passe-paroi, une vanne, et un tube plastique pour évacuer les bouts
Ou si le tonneau est incurvé en bas, et que le fond n'est pas accessible, percer dessous au centre, passe paroi, coude 90, tube, vanne et te tube plastique ..en ce cas surélever le tonneau avec 3 briques C'est plus compliqué Voir ce qui est gagné en cm de fond, par cette methode comparativement au perçage en façade
Sinon en attendant un aspirateur à boue (50e en distrib )
Le passe-paroi : Le plus simple à viser et n'a pas de collerette qui gêne pour le fond et permet de descendre plus bas le trou de sortie
http://www.koiconnect.com/shop/product/ ... sser-10054
13e en 50
La vanne
http://www.koiconnect.com/shop/product/ ... tegory=204
16e en 50
Et entre les deux un bout de tube 3,90e
Et 1m 8e de tuyau souple pour évacuer les bouts ...
Total 40 e
mike
Message par mike »
salut et merci de ta reponse
helas pas possibilté de surelever le tonneau car je n'ai qu'un peu plus de 30cm d'eau dedans et l'été quand je pars en vacances le niveau descend à cause de l'evaporation :(
donc le systeme que je propose en haut ne serait pas efficace?
cedric35
Message par cedric35 »
ça peut fonctionné avec ton schéma, par contre essaye de mettre ta vanne au plus bas, pour que la charge d'eau soit la plus forte possible pour bien faire l'aspiration
du style, bonde de fond inversé, coude a 90° et tuyau direct a le vanne
ça va créer un effet siphon
mon bac de quarantaine est monter comme ça, et je peut le vider presque entièrement (me reste les 2cm sous le couvercle seulement)
bassin de 50m3 en cour
mike
Message par mike »
ok ta reponse me rassure
je vais faire ça dans les jours à venir alors
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
