mise au point de base gravitaire
rickey
Bonsoir à tous, mes travaux extérieurs avancent petit à petit et va bientôt venir le temps de penser au bassin....
Mais avant il me faut prendre des infos sur le gravitaire car plusieurs choses me "chagrinent" un peu.
Voilà mon idée de départ,
- 2 bondes de fond avec diffuseurs EPDM et skimer tube flottant.
- ils vont dans une "décante" de 1.2M x 1M x 1M de profondeur (côtes intérieures),
- suivie d'un filtre à tambour (beaucoup de questions viendront sur ce sujet après)
- et d'un multi avec tapis japonais (que j'ai déjà, 34M2).
- Filtration construction maison maçonnée.
- Uv immergé de 40w, pompe tube de 26M3/H et ensuite, peut-être 2 Airlifts en remplacement de la pompe.
- Bassin baché EPDM, volume souhaité 25 cubes (j'avais 70 cubes dans mon autre maison, trop grand...) profondeur maxi de 1.5M, fosse de 6M x2M à 1.5M et bords à env 45°. Long d'env 10M au plus long x 4M au plus large.
- Ecolats et écopics avec allées de graviers et bordures en Pavés (pour tondre sans avoir à passer le rotofil....).
Voilà j'attends donc que vous me fassiez part de vos idées et commentaires qui me seront bien utiles pour éviter les erreurs.
Re: mise au point de base gravitaire
Je ne peux pas donner mon avis sur la technique, j'en suis bien incapable.
Mais pour ce qui est des abords du bassin et de leur entretien, tu as raison Eric, si ce n'est pas bien conçu au départ, cela devient vite une galère, le temps que tu ne passes pas à passer le rotofil ou à desherber, tu peux le passer à comtempler tes poissons..
Ce qui me gène dans l'utilisation des écolats, c'est que cela empêche de placer ensuite des pierres sur le pourtour si l'on veut obtenir un rendu "naturel". La bâche est donc toujours visible dès que le niveau d'eau descend même un peu. Dans ton cas, étant donné que tu désire border le bassin de pavés tu pourrais prévoir, du coté intérieur, une petite marche qui te permettrait de placer un ou deux rangs ce pavés qui cacheraient la bâche tout au moins en partie haute.rickey a écrit :Ecolats et écopics avec allées de graviers et bordures en Pavés (pour tondre sans avoir à passer le rotofil....).
Rickey, tu as combien de kois en attente ?
15 KOI Christine, si je ne m'abuse dans une piscine
pas grand chose a dire pour le moment... s'il y a question ??
la seule chose que j'ai eut un peu de mal a saisir sans plan, est le volume 25m3
12m2 de fosse soit 18m3, reste 8m2 pour 7m3 .. une pente a 45°
Bon on attend la suite .. avec des plans, des photos
Pour les FAT je pense que l'on doit réunir maintenant la plus grande base d'exemples![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
rickey
Salut Christine, et bien vois-tu j'en ai 15 qui tournent en rond dans une piscine de 8M3 depuis 3 ans et demi et juste une perte à déplorer, en plus celle que tu aimais bien, la jaune que j'appelais strat koi, vieillesse, mal de ponte? aucune pour le moment n'a rien cchopé, elles se portent comme un charme.
Pas de soucis Mars, mais je pense ouvrir un autre post quand je serai rendu au début des travaux sur le bassin.
Ardec, entre la bâche et les pavés ce sera des allées de gravier de couleu, je ne mets pas de pavés contre la bâche.
A bientôt pour vos suggestions.
Eric, tu en es où avec tes travaux ?
Tu traines![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Tu traines
rickey
Bonsoir à tous, et bien mes travaux avancent petit à petit. Depuis le 15/06 que le tracto est passé pour creuser, je viens juste de finir de décaisser.
Allez, au mieux 40cm de végétale et les Pyrénées..... il n'a pas pu descendre plus, donc prêt d'un compresseur et marteau piqueur de 38kg et grosse poignée de courage pour casser cette roche... Je n'ai réussi qu'à fendre cette roche (ce qui m'a bien aidé quand même) avec le marteau et l'ai vite laissé au garage car je ne décrochais que des (petits bouts) d'où tout ce temps passé à creuser, tout aux burins et masse. Mon fermier du coin a été ravi de récupérer ce remblais qu'il a estimé à env 45/50 tonnes au vu des remorques remplies.... J'ai réussi à descendre au plus creux à - 1,80m sur 2 m de large et 6m de long et un autre palier à 1,30 au plus creux sur 4m de large et 4m de long.
Du fait de la pose des bondes, je vais me retrouver avec un gros 1,50 au plus creux après dalle béton et sur le palier 1 bon mètre. J'ai du courage et moral à revendre, mais je n'ai pas réussi à descendre plus creux avec la meilleure volonté..... Comme j'étais sur la roche brute pleine de (picots) j'ai enduit avec un ciment (sable ciment) toute les parois verticales (une bonne semaine de boulot) pour poser bidim et bâche sereinement.
Là je suis passé depuis ce soir sur la fosse pour la filtration, je dois aussi taper dedans au burin, environ 30 bons cm de profondeur à descendre en plus du boulot du tracto..... elle fera env 6M de long par 2.20 de large avant montage des blocs à bancher ou murs coffrés.
J'e projette donc un tambour maison (d'où plein de questions aux spécialistes à venir) et un filtre à chambres maçonné avec upflow enduit de thoroceal et mes tap jap déjà sur la piscine.
Questions que je me pose, le haut du FAT doit être à combien au dessus du miroir?
Mes tubes de bondes et skimer (haut des tubes) seront à - 55cm du miroir env. Pour être optimal, vous entrez dans vos tambours à moins combien de ce miroir?
J'ai une pompe tube de 22/cubes heure, vous placeriez la sortie à combien sous le miroir pour être bien?
Voilà pour ce soir, ça fait déjà quelques réponses à venir et j'aurais bien d'autres questions afin de faire au mieux du premier coup avec votre aide.
Merci de me lire et je mets des photos dès que j'ai vu et compris comment faire.
Bonne soirée à tous.
Pour les photos, sous ta fenêtre pour répondre, tu fais :
► fichier joint
► parcourir (et tu vas chercher ta photo et "l'ouvrir")
► ajouter le fichier
(tu attends un peu, puis quand c'est prêt, tu te places dans ton texte) et tu fais
► insérer....
► fichier joint
► insérer....
rickey
Bon, ça n'a pas fonctionné, je retente.......
