Tube protection UV
Tube protection UV
Bonjour [smiley.gif]
Problème du jour: Eau du bassin de quarantaine verte undecided.gif] le problème c'est que je vois pas mes deux rescapés et c'est pas sympa [wink.gif] Autre problème j'ai un uv OASE 55W qu'il m'est impossible de monter sur la ligne de filtration et un uv 75 amalgame immerger avec les risques de brûlure que chacun connait undecided.gif]
Donc j'ai installé avec les moyens du bord une protection rapide avec un tube PVC de 110 mm, dans lequel j'ai installé l'uv. pour permettre le passage de l'eau dans le tube j'ai opté pour un passage de l'eau du bas vers le haut de type Air-lift [wink.gif]
Le tube est en flottaison pour laisser un passage sous le tube, et un diffuseur boulle est installé dans le tube en partie basse. Et bien le débit n'est pas négligeable [wink.gif] donc je pense que cela est une bonne solution provisoire dans l'attente de leurs transferts dans leur nouvelle pension.
Sans le diffuseur qui est posé sur le côté:
Avec le diffuseur en fonctionnement, l'eau déborde d'un bon centimètre et demi :dance: :
Re: Tube protection UV
Laurent, roi de la bricole.... [number-one-45.gif]
Il n'y a jamais de problèmes, que des solutions!!.... :whistle:
Retourner vers « UV »
