A quoi sert l'argile de montmorillonite au bassin ?
J'ai lu que ça rendait l'eau plus cristalline et améliorait la digestion des koï mais j'aimerais en savoir plus.
Quelles sont les usages, préconisations, dosages et fréquence ?
koiconnect
Re: A quoi sert l'argile de montmorillonite au bassin ?
Message par koiconnect »
L'argile de Montmorillonite apporte des minéraux aux kois. Elle peut donc favoriser leur couleur et leur santé/vitalité.
Ensuite, cet argile en poudre se fixe plus ou moins sur les déchets en suspension et les fait tomber au fond d'où une eau plus transparente.
http://www.koiconnect.com/qualite-de-le ... nit-2-5-kg
Les vertus de cette argile sont reconnues et largement exploitées dans la nourriture haute de gamme Dainichi:
http://www.koiconnect.com/nourriture-ca ... -dainichi/
Merci de la réponse.
Poudre de montmorillonite
La poudre de montmorillonite est une poudre d'origine naturelle aux vertus multiples.
Les minéraux contenus dans cette poudre sont absorbés par les koi ce qui augmente leur santé et leur vitalité.
Il est recommandé d'ajouter une légère quantité de cette poudre minérale à la nourriture des kois, cela aura pour effet d'une part d'améliorer leur digestion, d'autre part d'augmenter la capacité à assimiler les vitamines.
Une autre utilisation est l'action de floculation apportée par cette poudre ; votre eau sera également plus cristalline.
Utilisation:
Dans la nourriture : saupoudrer de la poudre sur la nourriture précédemment imbibée de vitamines ou d’huile energétique.
Dans l’eau: 50 g pour 10 m3 par semaine pour commencer puis réduire la dose suivant le résultat. Mélanger la poudre dans un seau avec de l’eau du bassin et répartir le tout à la surface du bassin
Il faut en mettre toute l'année ou seulement à certains moments ? (au printemps ?) et il faut réduire à combien de grammes ensuite ?
Je suppose que cela n'a pas d'incidence sur les algues filamenteuses ?
Comme le sujet est d'actualité, je fais un petit UP :
Il faut en mettre toute l'année ou seulement à certains moment ? (au printemps ?) et il faut réduire à combien de grammes ensuite ? à quelle fréquence ensuite ?
Merci d'avoir retrouvé cette page Yannick. [number-one-45.gif]
L'argile contient des minéraux qui améliorent la croissance cellulaire quand elle est absorbée par les koïs.
J'en mets tant que je nourris les kois, chaque semaine, le poids est en fonction du volume d'eau du bassin.
tu mets combien de gr/m3 ?
Yannick a écrit :tu mets combien de gr/m3
Et "ben" voila Yannick, tu as ta réponse: Une certaine quantité !!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
C'est un peu comme le temps de refroidissement du fut du canon :... Un certain temps!!..... [mdr.gif]
Yannick a écrit :tu met combien de gr/m3
25 grammes pour 2500 litres d'eau pour l'argile que j'emploie, soit pour 100m3, je mets 1kg par semaine, en une seule fois, mais on peut la mettre un peu tous les jours.
Je mélange la poudre dans un seau rempli d’eau de l’étang jusqu’à obtention d’un liquide laiteux puis j'essaie de répartir uniformément sur l’ensemble de l’étang.
L’eau prend une couleur laiteuse, qui disparaît dans les 12 à 24 heures.
Pourquoi j'en mets ?, simplement parce que l'eau de nos bassins s'appauvrit au cours du temps et que les changements d'eau ne sont pas toujours faits comme il le faudrait.
koiconnect a écrit :Bonjour,
Voici le lien actuel
http://www.koiconnect.com/shop/product/ ... tegory=186
La poudre de montmorillonite est une poudre d'origine naturelle aux vertus multiples. Les minéraux contenus dans cette poudre sont absorbés par les koi ce qui augmente leur santé et leur vitalité. Il est recommandé d'ajouter une légère quantité de cette poudre minérale à la nourriture des kois. cela aura pour effet d'une part d'améliorer leur digestion. d'autre part d'augmenter la capacité à assimiler les vitamines. Une autre utilisation est l'action de floculation apportée par cette poudre ; votre eau sera également plus cristalline.
Utilisation:
Donc tu mets 10g/m3 soit le double de la dose préconisée par Koiconnect, il y a une raison ? une qualité inférieure ?
Retourner vers « L'eau »
