PP dans l'eau
T45
PP dans l'eau
j'ai une petite question ou j'ai pas la réponse
on a mis 300 g de PP dans un bassin de 50M3 ou l'eau est vert claire
le problème est qu'on passe du violet au brun en moins de 20 secondes et la couleur brune reste pas plus de 2 min
auriez vous une explication a ce truc
GibsonS6
Re: PP dans l'eau
C'est parce qu'il y a trop de matière en suspension, et comme le PP oxyde cette matière son effet s'estompe donc très vite. Pour qu'il reste violet au moins 3 ou quatre heures il faut au départ que l'eau soit claire.
Normalement ça aura quand même un effet sur la clarté de l'eau, même léger, mais il faudra certainement renouveler l’opération jusqu’à ce qu'il n'y ai plus de micro algues en suspensions
GibsonS6
Re: PP dans l'eau
Étrange...à mon avis c'est possible que l'eau même d'un vert très clair soit quand même suffisamment chargée pour atténuer l'effet du PP, comme c'est un produit qui semble y être très réactif...
Peut être un rapport avec les paramètres de l'eau, tu les connais?
GibsonS6
Re: PP dans l'eau
ça n'interagit pas trop avec le PH, il me semble, j'avais pensé peut être avec un éventuel taux d’ammoniac par exemple ou un autre élément chimique, qui réagirait avec le PP...si tu pouvais avoir tous les paramètres de l'eau on pourrais vérifier -en cas d'anomalie- si ça viendrait de la présence trop élevée d'un élément chimique.
Re: PP dans l'eau
Je sais qu'il y a du clore dans ton eau, c'est peut-être la réaction avec le PP?????????
Le clore agit peut-être comme le peroxyde......![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Saintloup34
Re: PP dans l'eau
ma première question tonioT45 a écrit :j'ai une petite question ou j'ai pas la réponse
pourquoi un si forte de dose de PP ????? 6 gr au m3 tu cherches à tuer tout le monde
Re: PP dans l'eau
oui Stéphane, bien sur qu'il cherche à tout tuer!!!!!!!Saintloup34 a écrit : ma première question tonio![]()
Parce que, comme "d'ab", l'ami Tonio n'a pas tout dit:
C'est une piscine!!!!!!.......
