Bande gravillonnnée
Patrick82
Bande gravillonnnée
Message par Patrick82 »
Bonjour, J'envisage la pose d'une bande gravillonnnée en bordure de mon bassin, le but est esthétique, je doute à ce sujet d'ailleurs [wink.gif] mais surtout pour protéger l'epdm des uv qui ne serait protégé que par 10 cm d'eau .
Avez vous un avis sur ce produit ? Merci.
Re: Bande gravillonnnée
J'en ai posé, il y a 4 ans maintenant, sur l'un des côtés du petit bassin à batraciens.
Avec le temps les gravillons ont tendance à se décoller, mais l'ensemble reste correcte.
Il existe des bandes de 40cm de large et d'autres jusqu'à 1m.
Le plus gros problème est le prix, environ 35€ le m²... undecided.gif]
Il existe aussi des bandes "façon" gravillonnées qui sont très moches, mais nettement mois cher.
Patrick82
Merci pour le retour dame Christine [asiatique.gif]
En effet ce n'est pas donné,j'en ai trouvé pour 12 €50 le mètre linéaire en 0,40 de large.
Si on ajoute à cela que je ne suis pas certain de l'esthétique du résultat, je pense voir autre chose.
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Vous parlez de quoi?
si vous parlez de plaques alvéolaires dans lesquelles on remplit de gravillon c'est 15 euros le m² environ....
En ce qui me concerne, je parle de ce produit
http://www.aqua95.fr/bache-gravillonnee ... large.html
Patrick82
moi aussi.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Dans le même type d'aspect, en moins cher, il y a le béton lavé, on peu obtenir différents rendus en fonction du gravier que l'on utilise [wink.gif]
C'est plus de boulot que poser des plaques, mais le résultat peu en valoir la peine [number-one-45.gif]
Guillaume45
ah ok je pensais pas à ça.
perso je trouve ça très inesthétique (((
ça va gacher l'aménagement
Patrick82
Oui aussi, mais comme je doute que le béton accroche à l'epdm,faudrait faire jusqu'en bas, je crois que je vais faire autrement .
Sinon j'avais lu que les uv allaient que jusqu'à 40 cm sous l'eau, vous en pensez quoi ?
Guillaume45
Sinon pour les amateurs de bassins plantés il existe des "nattes de coco. Sortes de filets
à poser sur les berges. Ça permet de planter avec des tapissantes. Et ça protège la
Membrane
Guillaume
