FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
Actuellement, j'ai un filtre maison en pompé, alimenté par une pompe 26000l/H, une bonde de fond inversé et 2 skimmers tubes aquaskim 40.
Je ne sais pas trop si c'est réalisable, mais j'aimerais bien faire un FAT en gravitaire alimenté par la bonde de fond inversé et les skimmers, puis la pompe reverrais vers le filtre en pompé.
Est-ce possible ?
Si oui comment faire pour que les débits des skimmers et de la bonde de fond soit suffisants ?
Re: FAT en gravitaire puis vers filtre en pompé ?
Pour la bonde inversée, ses tuyaux passent à travers la paroie et tout est sous le niveau de l'eau ?
Pour ce qui me concerne, pour l'avenir, ce sera comme dans ton projet, à part que j'ai de vraies bondes de fond.
Il me reste à faire 2 traversées de paroie et équiper le bassin de 2 skimmers tube. [wink.gif]
Non, le tuyau de 40mm de la bonde fond inversé ne traverse pas la paroi.
Ce qu'il faudrait savoir Yannick, c'est les dimensions de tes diverses arrivées:
La bonde de fond, elle est en quel diamètre?....Pareil pour tes deux skimmers.
Si tes diamètres sont suffisants, tu fais un collecteur qui reçoit ta bonde et tes skimmers, tu place la pompe dedans et tu envoie dans ton filtre.
En supposant que tu sois en 110, tu "tires" tranquillou 15m3 dans ce diamètre ...Donc, 15x3= 45m3.....
En prenant une marge, tu raisonnes sur 40m3.....
Avec ta pompe de 26000L, tu est peinard......
L'important, c'est que ta pompe ne soit pas plus puissante que ce que tu peu "tirer" dans tes tuyaux...
Sinon, c'est le désamorçage assuré!!.... undecided.gif]
C'est ce qui m'arrivait avec mes deux 33000L...Mon FAT en deux fois 160 supportait théoriquement, un peu plus de 60m3.
J'avais les deux 33000L et une 13500L qui alimente ma jarre et déversoir.
Je pensais qu'avec les pertes de charge, cela allait passer...J'étais trop limite et de temps en temps, je "désamorçai le FAT.. undecided.gif]
Manque d'eau dans la cuve, l'alarme se déclenchait et tout s’arrêtait....
J'ai revendu à une bonne poire .... [cheesy.gif] [cheesy.gif] ...une de mes 33m3 que j'ai remplacé par une 16m3 et depuis....Que du bonheur... :whistle: :whistle:
Les diamètres des skimmers Aquaskim 40 sont de 1.5' soit 40 mm, la bonde de fond inversé aussi, je peux la changer mais pas perce la bâche pour en mettre une "vrai".
Je ne vois pas comment tu vas alimenter un FAT en gravitaire.
Je pense que seul un FAT en pompé peut aller, mais la technique et moi... bof !.
Un FAT peut fonctionner aussi bien en gravitaire qu'en pompé, je me pose plus la question de comment faire avec ma bonde de fond inversé, sans bonde de fond classique prévue, et avoir un débit correctement réparti entre le ou les skimmers et la bonde fond. La pompe se trouverait après le filtre à tambour.
T45
Message par T45 »
tu as le FAT?
pas encore, je veux le fabriquer maison, mais la fabrication va varié un peu selon si je le fait gravitaire ou pas, d’où mes questions.
Pour moi, ton souci sera d'avoir assez de débit pour alimenter ta pompe, et trois diamètres quarante, ça va pas le faire......
Mais ton FAT, il va être ou ??????....A à quel hauteur par rapport au miroir du bassin????? quel volume il peu accepter?????.......
