bord du bassin.
				olivier41
bord du bassin.
écolat, vous connaissez, pvc recyclé enfin dans le style...très bien pour faire une bordure propre du bassin, mais pas donner quand même pas loin des 75e les 25m, donc petite question, qu'es ce que vous avez mis ,en guise de bordures? je pense pour ma part mettre du bois, planches traitées au goudron de norvège, sinon je suis preneur de vos idées,je suis très systèmeD...
Re: bord du bassin.
Pour les bassins rectilignes, il y a des lames de terrasse composite.
Sinon, il est possible de mettre tout autour, sous la bâche, des briques de récupération, il suffira de poser des pierres plates sur cette mini-réhausse, qui a un avantage, c'est d'éviter d'avoir des ruisellements dans le bassin, en cas d'intempéries![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: bord du bassin.
Pour ma part je n'ai rien mis, hors mis de la terre et j'ai posé des pierres pour dissimuler la bâche.
Je n'ai pas de ruissellements venant des parterres car j'ai monté les pierres un peu plus haut et créé une légère pente inverse au bassin.
Construction en 2011
Voici ce que cela donne 4 ans plus tard.
					Modifié en dernier par ardec60 le 08 août 2015, 23:30, modifié 1 fois.
				lolodu62
Re: bord du bassin.
voici mes pierres pour cacher ma bâche,2 parpaings l.un derrière l'autre avec arrondi en béton pour retenir les pierres et on ne voit pas la bâche. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
									Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Re: bord du bassin.
Moi j'ai fabriqué mes pierres sur mesure sur une base d'hypertufa.
Re: bord du bassin.
de mon coté faux rocher fait sur mur en agglos , support grillage + tors
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				olivier41
Re: bord du bassin.
jolies tout vos bassins ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
				yanrog
Re: bord du bassin.
Bonjour'
Je n ai pas bien compris le systeme avec les parpaing de lolodu ? En tous cas gres belle realisation,,!
