filtre
olivier41
filtre
Message par olivier41 »
bonsoir, petite question, pour mon filtre, entré en 50 mm et trois chambres, brosses, tapis et pouzzoulane, entre les chambres sortie en 90 mm es ce bon ou je doit prevoir plus large? merci de vos réponses
Henri
Re: filtre
Message par Henri »
Réponse ici
viewtopic.php?f=89&t=245#p797
Comme tu est en pompé et utilise apparemment la pompe 20000litres que tu viens d'acheter .. (Faut chercher dans tes posts [cheesy.gif] )
On connaît donc la pression au départ reste a savoir le débit a l arrivée avec les pertes de charges (diamètre du tuyau, annelé ou pas, hauteur du filtre par rapport au plan d eau, longueur du tuyau ... ) ça donnera l âge du capitaine [wink.gif]
olivier41
Re: filtre
merci pour le tuyaux, mais j'ai pas trouver ma reponse, sois je reste en 90 ou je passe en plus gros, mon filtre sera a 2m du bassin, en comptant du bassin ( dans l'eau) au filtre + ou - 4 m mais je peux faire moins loin...après etant bricoleur je peux m'adapter...
