Un habillage pour une filtration peut-etre.......
Je suis en train de réaliser pour un ami, un habillage pour un bac qui comprendra des.......
Mais :shhh: chutttttt.......c'est nouveau et encore top secret!!!...... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ce cache peut aussi "abriter" une filtration par exemple et est modifiable en cotes comme bon vous semblera......
Si cela peu servir, voila la fabrication......
Dans ce cas, l'habillage fait 1,80mx 1,30m. La hauteur est de 0,60m et des supports en ferraille galvanisé ont été scellés dans le sol.
Les pieds prendront place dans ces supports.
La table de pingpong a repris du service.....
L'habillage est réalisé avec des poteaux de 9x9 et des clins destinés à faire des clôtures...
Il faut réaliser des panneaux comme ça:
Quelques serre-joints, des vis inox, du matériel simple de bricolage, rien de bien compliqué.....
Le truc pour que cela ne "bouge" pas trop, c'est de bien serrer au fur et à mesure les clins avant de les visser.....
Quelques serre-joints feront l'affaire et si vous n'en n’avez pas de "assez grand"...c'est pas grave, avec deux on en fait un!!... [wink.gif]
J'ai vissé au milieu une chute afin de bien maintenir les clins.....
Bon, cela avance bien...... On passe à l'assemblage.......Toujours mettre une planche en bas et en haut afin de bien maintenir un équerrage correct de l'ensemble.....
Et comme pour le reste de l'ensemble, toujours les serre-joints pour bien serrer les clins......
Détail de l’assemblage par vis inox.....
Voila l'ensemble du corps de l'habillage......
Ensuite, j'ai réalisé avec des lames de terrasse en "Ipé" une base pour poser le couvercle qui viendra plus tard fermer l'ensemble.
Les lames sont refendues en deux, pas besoin que cela soit trop large.....
Quelques coupes d'onglet et quelques trous plus tard......
Attention dans ce bois, c'est super à usiner car il est très dur: Les coupes sont parfaites et pas "effilochées", mais il faut des outils parfaitement affutés!!! Et les vis, juste les serrer au contact car sinon, elles cassent facilement....Le bois ne "s'écrase" pas!!!
...Et voila le support du couvercle est fini.....
Cela fait une bonne base pour le couvercle, mais ça, c'est pour un autre épisode...... [wink.gif]
dylan051
Re: Un habillage pour une filtration peut-etre.......
Message par dylan051 »
Très esthétique ! J'attend le couvercle, car il me faut aussi un cache filtration ;)
Tu peux même intégrer une lame d'eau de ce type en sortie de filtration ? http://www.decor-aquatique.com/lames-d- ... 06327.html
Message par Bweissach »
Très beau travail, bravo!! C'est le genre de rendu que je voudrais pour la partie hors sol de mon bassin!! Merci de l'idée ;)
Merci Yves, pour les détails [number-one-45.gif]
Beau travail, propre comme on aime [wink.gif]
Bon je pensai que tu était en mode repos ces derniers temps :think:
On attend le couvercle avec impatience [wink.gif]
Belle réalisation [number-one-45.gif]
Bon, l’habillage a été mis en place......
J'avais réalisé un calibre et des pieds ont étés scellés ......
C'est rentré comme pa...... Enfin vous voyez.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Disons...Au poil!!... [number-one-45.gif]
Vous voyez un bout de couvercle mais ce n'est pas le bon.....
Les planches étaient tellement voilées que certaines ont cassées... undecided.gif] ...
Et donc comme il en manquait, ba chez Leroy, "y z'en avait pu"!!!!!... [angry.gif] [angry.gif]
Donc le principe est validé mais il faut le refaire.........
Au fond, une couche de sable pour recevoir le bac.....
Et le bac a été mis en place.....
Voila une partie de la réalisation du couvercle.....
Compte tenu du poids, il sera réalisé en deux parties égales...
L'entourage est réalisé avec des poteaux de 7x7 avec des encoches.
Première chose, les couper en deux et les faire exactement à la même cote par rabotage......
Refendage.......
Rabotage.....
La suite.....Quand j'aurai le temps de m'y remettre...... :whistle: :whistle:
dylan051
Ah j'ai crû que tu allais le mettre proche du bassin... En tout cas c'est niquel !
Je n'avais pas terminé ce petit reportage.....
Voila la suite et fin....
Finition des deux couvercles....
Charnières inox bien sur....
Chaque planche est vissée de façon à éviter que cela ne "bouge" trop avec le temps....
Et voila le travail.....
Le couvercle est en deux parties afin de ne pas être trop lourd...
Et voila ce qu'il y a à l'intérieur.....
Une centaine de litre de "ships" venue d'Allemagne, ce sont des Mutag.....
Quelques disques de 200 et une belle crépine de sortie pour le retour au bassin....Un "petit" 100m3!!!!
Et les voila aujourd'hui environ un mois après la mise en route..........Cela à l'air sympa !!...... [number-one-45.gif]
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
