diffuseur PE
NASUM
diffuseur PE
Message par NASUM »
bonjour .
parmi vous , y a t'il des personnes qui utilises des diffuseur P E ?
http://www.bassin-baignade.eu/fr/access ... en-pe.html
si oui, un petit retour de ces diffuseurs SVP .
font ils vraiment de plus petites bulles que les diffuseurs plateau de 200 par exemple .
merci .
Re: diffuseur PE
Dans ma bio, c'est ce que je veux mettre, entre les couches de tapis japonais.
J'ai des boules et quand je veux les nettoyer, elles ont tendance à se décrocher et finir au fond de la cuve [sad.gif]
Après j'ai mis ceux-ci, mais trop larges du pied pour mettre facilement entre les tapis japonais.
Le modèle proposé ici est tout à fait facile à manipuler, c'est pourquoi je veux changer cet hiver, tous mes diffuseurs...
NASUM
Re: diffuseur PE
Message par NASUM »
hello
moi ce qui me dérange c'est le colmatage des disques et boules .
soit ils faut les nettoyer tout les 3 mois soit au bout d'une saison
c'est très très encrassé et meme avec un bain de vinaigre, je n'arrive pas a retrouver
un disque (plateau de 200) nickel ....
j'ai meme essayé a l'acide chlorhydrique ...
lesquels as tu mis ???
NASUM
Re: diffuseur PE
Message par NASUM »
bonjour .
il y a aussi ces diffuseurs qui font vraiment de très fines bulles .
un peu cher mais une bien bien meilleurs oxygénations de l'eau avec la finesse des bulles .
(PAGE 15)
http://www.aquamerik.com/pdf/GENERAL_FR_LITE.pdf
Re: diffuseur PE
Il y a cela, pour des bulles fines
GibsonS6
Re: diffuseur PE
Message par GibsonS6 »
Comme solution à la fois économique et efficace (à mon avis mieux qu'un bulleur seul) tu peux essayer de mettre une pompe immergée, même un petit modèle pour aquarium (10w env.), et raccorder le tuyau du bulleur à l'entrée d'eau de la pompe; cette pompe va brasser l'eau, et surtout broyer les bulles d'air qui y rentrent tellement finement que l'eau ressort toute blanche de la pompe à eau.
Avec une pompe à eau de 10w et un bulleur de 5w (total de 15w donc) je suis pratiquement certain que ce système oxygène mieux qu'un bulleur seul de 40w, car la taille des bulles est si infime que l'échange avec l'eau est maximal.
Par contre, il faut trouver le bon dosage entre l'entrée d'eau et d'air, il faut environ 3/4 d'eau et 1/4 d'air qui rentrent dans la pompe à eau. Si trop d'air rentre dans la pompe à eau elle pourrait avoir un peu de mal à tourner.
Re: diffuseur PE
GibsonS6 a écrit : Avec une pompe à eau de 10w et un bulleur de 5w
Plutôt que d'utiliser une pompe à eau, mieux vaut utiliser une pompe de brassage de ce style
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-de-brassag ... 51d57b190b
C'est de cette façon que j'oxygène l'eau de mon bac de grossissement depuis 3ans. Sous cette turbine j'ai placé un bulleur qui est alimenté par une pompe à air ayant un débit de 20L/h. De cette façon les bulles sont effectivement très fines en sortie et de plus elles sont projetées très loin. De ce fait le temps de contact avec l'eau est augmenté.
