Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Ce sujet est fait pour discuter de l'utilisation et de l'amélioration de l'Outil de calcul de filtration et population de Forum Bassin.
L'outil est utilisable directement en ligne.
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et popula
Les informations utilisés pour établir cet outil sont :
Principalement les calculs du site partenaire koiconnect : http://koiconnect.com/content/18-le-cal ... filtration modifié avec quelques autres données glanées sur Internet, entre autre le site http://evolutionaqua.com/acatalog/Kaldnes_K1_Media.html
Pour les surface de colonisation bactérienne des médias, principalement les donnés du tableau suivant :
Pour les poids et tailles des poissons : http://www.koi4ever.de/privat/calc.html
Je remercie aussi Phikoi pour son aide.
MARS
Message par MARS »
Magnifique travail.. un outil puissant et simple a utiliser.
Tout y est fait : rapport volume d'eau et faune, poids du vivant fonction de la taille, calcul de la filtration suivant les déchets a traiter et fonction de la faune présente, pouvoirs de colonisation des differentes masses de filtration ..
Informations partiellement évoquées sur différents sites spécialisés, regroupés ici et intégrés dans cet outil
Voici qui va permettre a nombre de passionnés de calculer leur filtration, qu'ils l'a construisent ou veuillent l'acquerir en fonction de la faune qu'ils souhaitent.
Un outil representatif des objectifs de ce portail : apporter des réponses concretes et completes aux problematiques des passionnés de jardins aquatiques
R.
chefrouge
Message par chefrouge »
Excellent outil. Comment peut-on imprimer le tableau un fois rempli ?
Cdt
Fonction impression de votre navigateur (petite icone imprimante en IE)
sinon Ctrl+P dans le fichier
chefrouge
Merci. [smiley.gif]
Malgré le nombre important de médias de filtrations présents dans cet outil, il me semble important de préciser qu'il n'y as pas que la surface de colonisation bactérienne des médias a prendre en compte pour faire son choix, notamment lors de la fabrication d'un filtre biologique "maison", mais notamment la facilité de mise en œuvre et d'entretien du filtre.
Il peux être difficile de savoir quel choix faire quand on regarde cet outil en tant que débutant.
A l'heure actuelle les médias les plus utilisés et ceux que je vous conseille sont le Tapis japonais pour un filtre biologique "classique", et les Helix ou les Kaldness K1 pour un filtre en lit fluidisé (moving bed).
Un filtre doit être composé en fait de deux filtres :
Le filtre mécanique qui a pour but de stopper les grosses impuretés afin de ne pas encrasser le filtre biologique.
Le filtre biologique lui même, qui décompose les matières organiques en éléments minéraux sous l'effet de bactéries.
Les filtres mécaniques les plus en vogue sont les brosses, les filtre à grille et les filtres à tambour.
Le filtre biologique peut aussi être assuré par un lagunage.
Voici plusieurs combinaisons simple pour un filtre maison :
- Brosses puis Tapis japonais
- Brosses puis Helix ou Kaldness K1 pour un filtre en lit fluidisé (moving bed) : prévoir en plus une bonne pompe à air et diffuseurs.
- Filtre à grille (FAG) puis Tapis japonais
- Filtre à grille (FAG) puis Helix ou Kaldness K1 pour un filtre en lit fluidisé (moving bed) : prévoir en plus une bonne pompe à air et diffuseurs.
- Filtre à tambour (FAT) puis Tapis japonais
- Filtre à tambour (FAT) puis Helix ou Kaldness K1 pour un filtre en lit fluidisé (moving bed) : prévoir en plus une bonne pompe à air et diffuseurs.
Il est bien sûr possible de faire plus élaboré, combinant 3 ou 4 filtrations successives :
- Filtre à grille (FAG) puis brosses puis Tapis japonais
- Filtre à tambour (FAT) puis brosses puis Tapis japonais
- Filtre à tambour (FAT) puis brosses puis Tapis japonais puis Helix ou Kaldness K1 pour un filtre en lit fluidisé (moving bed).
etc...
Il est aussi possible d'ajouter un lagunage avant le retour au bassin...
Les volumes et capacités sont à définir en fonction du volume du bassin et de la population de poisson, les passionnés de ce forum sont la pour vous aider dans votre choix et réalisation. [smiley.gif]
T45
Message par T45 »
bonjour
des brosses derrière un FAT [huh.gif]
tu est sur que c'est utile ?
Au cas ou le FAT tombe en panne, Ce n'est pas indispensable, et pas utile normalement, mais pour ceux qui veulent prévoir le cas ou il tombe en panne afin d'éviter un possible encrassement de la bio...
J'aurais à refaire mon filtre aujourd'hui, ce serait FAT avec UV, puis simplement une cuve de K1 en lit fluidisé, et toujours mon lagunage sans substrat en sortie.
J'aurais hésité entre la cuve de K1 et une cuve de tapis japonais tout de même (avec des aselles).
T45
Message par T45 »
pas si simple que ça yannick
il faut jouer du tuyau pour que ton truc marche en cas de panne ou que ton fat soit bien conçu au départ [wink.gif]
Retourner vers « Outils »
