Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
J’ai le même problème sous iOS...
oui j'ai lu ça revers
c'est dommage car les solutions mobiles sont majoritairement utilisées maintenant (je sais qu'il y a des irréductibles du pc ^^ )
Heu..... ...C'est quoi un PC ???????
Un petit MacBook Air 11 pouces, un tel Apple 8 et une tablette "Ipad"...
Et pis c'est tout !!!
Tout ça tient dans la boite à gants de la Golf et le monde est au bout de mes doigts....
oui yves je dis pc mais je pensais plus aux notebook macbook ou pc portable car les pc fixe ou Imac se font de plus en plus rares
- Michel86
Hello Mike !
T'as bien raison mon gars / la preuve :c'est dommage car les solutions mobiles sont majoritairement utilisées maintenant (je sais qu'il y a des irréductibles du pc ^^ )
- Yannick
- Contact :
Je viens de tester l'outil sur android, et il fonctionne, même si ce n'est pas une version "mobile".
Testé sur les navigateurs Firefox et Chrome pour android, en cliquant 2 fois sur une case, j'ai le clavier et peux rentrer les infos.
- nef
- Contact :
Hello Yannick
Ça fait plde te lire .
Et ton projet ça avance ?????
- Steeve25
Bonjour j'ai juste une remarque ou plutôt Une interrogation pour savoir le poids de vos poisson vous faites comment ? Faut pas tous les sortir et les peser quand même !
Et dans un bassin qu'on construit comment fait t'on le calcul pour la futur filtration ?
Y a t'il un tableau qui explique qu'une koï de X cm fait X kg en moyenne ?
Modifié en dernier par Steeve25 le 17 sept. 2020, 08:51, modifié 1 fois.
La taille correspond à un poids.
Donc tu rentres la taille du poisson.
Peut importe la précision, le but est de donner une estimation.
