Problème de vase ??
vinc74
Problème de vase ??
Message par vinc74 »
Dans ce post, milipat remonte des soucis avec de la vase dans sa zone de régénération.
viewtopic.php?f=95&t=1896
Est-ce que d'autres personnes ont des soucis similaires ?
Merci.
Modifié en dernier par vinc74 le 24 août 2015, 08:36, modifié 1 fois.
Re: Problème de vase ??
ben tu en as forcement , aprés si tu as une bonde de fond ca peu l'aspirer , sinon faut passer le balai .
aprés plus tu filtre fin moins tu en as, donc par exemple un tambours pour filtré
RAS a écrit : Pour ce qui concerne MILLIPAT il pose le problème et donne sa solution dans son cas
- filtration pas adaptée (mousse), plantes pas adaptées (génèrent une décomposition) Conséquence vase
- sa solution Filtre mécanique plus élaboré pour les MES (FAT), filtre Bio pour aider le lagunage
Peut être juste en sus, privilégier des plantes consommatrices de vase (nénuphars)
La disparition partielle de mes nénuphars (adoption d une carpe herbivore) a entrainé un excès de vase que les nenu mangeaient avant
Bon le bassin étaient recouvert de nenu [embarrassed.gif]
Ce n'est pas tout à fait le même cas qu'un bassin de baignade...
L'idée est que la vase est aspiré par le filtre, retenue en partie dans celui ci et en faisant des backwashs réguliers, celle ci est éliminé en majorité.
Plus le filtre la retiens, mieux c'est, et c'est sûr qu'un FAT, c'est le top, mais même avec des brosses ça le fait, et un bac de décantation est peut être une aide précieuse.
yvesLyon
Message par yvesLyon »
Questions bête : les nénuphars consomment la vase ?
Est-ce une solution pour limiter l'envasement ?
Y a t'il des variétés à privilégier ?
TDM44
Message par TDM44 »
Bonjour je relance le sujet car j'ai un soucis similaire.
Je nettoie ma filtration biologique une fois par an et par moitié ( je ne l'ai fait qu'une fois, le bassin a 1 an bientôt 😊)
Une première moitié en fin de saison juste avant l'hiver et l'autre juste avant l'arrivée des beaux jours.
Je nettoie par contre régulièrement mes filtres mécaniques. Mais là j avoue avoir traîné à le faire, du coup ils étaient bien chargés et j'ai pu constater après leur nettoyage ,qu'une fine couche de terre, crasse ou autre à réussi à passer dans le fond de ma bio !! Ma question est : y a t il risque à relaver la bio à cette période de la saison ou bien je laisse ainsi et le ferai en fin de saison ? Merci
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
Retourner vers « Nettoyage »
