Plantes et bassin
mistral gagnant62
Plantes et bassin
Message par mistral gagnant62 »
Mon bassin se termine. Semi enterré et donc une partie hors sol, le tout en beton, en forme de L ... le mur arriere est plus haut que le mur avant. Environ 4m3. Tout l interieur fait a l impermax gris.
Deux tuyaux de filtration et le cable electrique de la pompe sortiront de la maconnerie dans le mur du fond, en partie hors d eau donc, pour eviter d eventuelles fuites.
Plusieurs questions donc :
- quelle plante pour masquer ces deux tuyaux de 32 et le fil électrique ?? Une plante qui pousse hors de leau donc ...
- une question beaucoup plus générale sur les plantations .... faut il un substrat dans le fond de l eau comme dans un aquarium ( gravier terreau ??) Et quid des plantes posées sur des hauteurs comme des briques ou cagettes ??
Re: Plantes et bassin
Pour les tuyaux, ce serait plus facile si tu nous mettais une photo.
Pour les plantes dans le bassin, il faut les mettre en paniers et le substrat dépend du genre de plante.
