Local technique pour filtration gravitaire
Gariwald
Message par Gariwald »
Bonsoir,
Sachant que je vais avoir un FAT, probablement avec une cuve d'hélix (Oui, Je vous écoute hein !). J'aurais voulu en savoir plus sur les détails du petit local pour les placer : la profondeur, les erreurs à ne pas faire, les choses à ne pas oublier…
Notamment, comment faire pour éviter un accident d'inondations…
Re: Local technique pour filtration gravitaire
J'ai fais une copie du message de mon ami Plouf....Je pense qu'il a fait une petite erreur en mettant ce message dans mon sujet.... [cheesy.gif]
plouf a écrit : Pour éviter les inondations ... ne pas mettre d'eau !!! :doh:
.......Image
Gariwald
Oui, évidemment, mais je suppose que nous ne sommes jamais à l'abri d'une fuite.
stephane 94
Message par stephane 94 »
Salut , en gravitaire il y a moins de risque qu'en pompé , si tu as une fuite au niveau du filtre ça descendra jusqu'à tes pompe de refoulement ;-) en gros 1/3 du bassin
Plus de bassin pour le moment
stephane 94
Page 2 de mon post viewtopic.php?f=88&t=1108
Tu as la réalisation de mon local technique , en gravitaire avec fat et cuve helix
Gariwald
Merci pour le lien, par contre c'est vrai que c'est difficile à comprendre, juste en voyant la construction.
Par exemple, à quelle hauteur exactement doit se trouver le FAT ? Je suppose qu'il doit être placé de manière à ce que l'entrée d'eau soit juste sous la surface ?
virginie41
Message par virginie41 »
bonjour , depuis que je parcours le forum je vois : gariwald qui donne des conseils par ci, gariwald qui conseil par la [rire.gif]
je vais donc pour la première fois aider un membre qui réponds sur presque tout les topic et qui donne des conseils a tout vas [smiley.gif]
voici mes réponses a vos deux questions
Réponse 1: il faut le placer a la bonne hauteur , pas plus haut mais surtout pas plus bas [cheesy.gif]
Réponse 2 : c'est mieux , surtout en gravitaire
PS :en gravitaire il y a un niveau a pas dépasser, mais le quel [huh.gif]
Modifié en dernier par virginie41 le 25 sept. 2015, 18:08, modifié 2 fois.
stephane 94
Gariwald a écrit :Merci pour le lien, par contre c'est vrai que c'est difficile à comprendre, juste en voyant la construction.
En fait , c'est la notice de ton FAT qui détermine sa hauteur , ça doit dépendre de la marque je pense , c'est le niveau d'eau en eau de ton fat qui doit être à la hauteur d'eau de ton bassin , pas l'arrivée d'eau ;-)
Gariwald
virginie41 a écrit :bonjour , depuis que je parcours le forum je vois : gariwald qui donne des conseils par ci, gariwald qui conseil par la [rire.gif]
Disons que des fois, il y a des trucs que je trouve très évident, et je me dis, autant répondre pour faire gagner du temps aux autres ! :) Je ne vois pas l'intérêt de faire perdre leur temps aux anciens, à expliquer le cycle de l'azote, l'intérêt d'une bonde de fond, ou bien la différence entre le gravitaire et le pompé.^^ Surtout que des fois, pour les anciens expérimentés, des trucs complètement basiques peuvent paraître évidents, et ça entraîne des soucis de compréhension, comme l'autre jour sur l'utilisation des bondes de fond dans un autre sujet. Et c'est vrai que je n'aime pas trop être juste passif, j'aime bien pouvoir aider un peu les autres aussi. Mais bon, comme j'interviens un peu trop, ça fait quelques jours que je tâche de faire un effort pour moins le faire.
@Stéphane : Ok, c'est ce que je m'étais dit, mais ça fait parti des trucs qui paraissent évidents, mais qui le sont beaucoup moins quand on n'a même jamais vu un FAT. Et je préfère prévoir un maximum à l'avance, pour pouvoir dire exactement ce que je veux aux gens qui vont le faire.
virginie41
ok gariwald , je vais donc vous répondre le plus simplement possible [smiley.gif]
en gravitaire c'est la gouttière qui détermine la hauteur du FAT
Modifié en dernier par virginie41 le 25 sept. 2015, 18:09, modifié 1 fois.
