combien de vannes?
Guillaume45
combien de vannes?
Message par Guillaume45 »
Salut les Fillessssssssssss :dance: [rire.gif]
je vais prochainement devoir passer par la case achats de vannes à guillotines.
vu les tarifs, gloupssssss, comment ça se passe chez vous?
Une vanne sur chaque réseau PVC ????
Je dois impérativement mettre une vanne sur mes 2 bondes de fond, le skimmer et les 2 rejets?
Plus des vannes pour purger les bondes???
Merci de me dire si j'appelle mon banquier dès lundi matin pour un crédit [cheesy.gif] [rire.gif] [mdr.gif]
Re: combien de vannes?
Il y a des vannes bon marché... laisse tomber ! :naughty:
Il y a les vannes Valtéra, environ 66€ pièce pour du 110, ça pique... undecided.gif]
Et puis il y a les vannes VDL, il y a eu d'ailleurs un article sur ce produit dans une des revues du FCKC.. Mais 83€ environ pour du 110. Le must c'est la facilité de changement de joint, pas besoin de démonter la vanne !.[number-one-45.gif]
Il y a des endroits ou l'on peut placer avant et après, des manchons souples en EPDM, si bien que l'on peut dans ce cas, se contenter d'une Valtéra.
J'avais acheté des vannes Valtéra pour mettre sur mes skimmer, mais pour celles sur les bondes de fond, ce sera des VDL, rien d'autre !!!
Guillaume45
Merci Christine
Effectivement je préfère acheter du "bon" et ne pas être embêté
Pour les manchons souple j avais oublié leur existence. Mais concrètement à quoi ça sert?
C'est simplement en cas de besoin de démontage ?
Oui, pour démonter, c'est idéal.
Mais cela, dans certains cas, comme efficacité, d'encaisser les vibrations.
Sans compter les déformations éventuelles du support...
Je m'explique : mes cubis se déforment légèrement lors des back-wash, conclusion, les passe-paroi avaient cédé, j'ai dû tout changer.
Au lieu de coller, j'ai mis des manchons souples partout, et je n'ai plus ce problème...
+1 avec christine . meme sur les marques ..
Ba moi sur mon bassin, il m'en fallait 12 ...des 110!!!....Alors, .......66x12=792€!!!.... [cry.gif] [cry.gif] [cry.gif]
J'ai trouvé ce site, mais dans le doute, j'ai demandé à un ami qui parlait bien allemand s'il pouvait questionner le fournisseur pour être sur qu'il livrait bien de la marque Valterra...
Après la réponse affirmative,J'ai commandé.....
[number-one-45.gif] Reçu deux cartons de 6.....36,95€ la vanne x12= 443,40€.....
soit: 792-443,40= 348,60€ d'économie .... [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
Je commande tout ce que je peu en France.
Gentil je veux bien, mais là!!!.... Ça donne à réfléchir....... [huh.gif]
http://www.nikoi.nl/valterra-slide-valv ... lade-518-p
Guillaume45
Merci Yves, tarifs agressif sur les valsera, en revanche leur VDL à 144 euros je passe mon chemin.
Le moins cher que j'ai trouvé en VDL sont chez Koi connect. 83 euros la vanne en 110
J'essaie de trouver des vannes d'occis mùais ayant peu servi voir pas du tout, mais pas évident. pareil me manque un coude PVC 45 degrés daim.110
je chercher je cherche
ps: je met une vanne sur les 2 bondes de fond et sur le skimmer . mais comment faire pour relier tout ce petit monde sur le réseau "eaux usées" pour purger ??? me refaut trois autres vannes?
comment c'est gaulé chez vous??
concrêtement j'ai du mal à imaginer comment faire
Quand je me pose une question, je reprends le croquis de Yves, à lui de nous dire s'il a modifié quelque chose.
Non, rien de changé, c'est exactement ce que j'ai réalisé......
Sauf que l’évacuation des rinçages du FAT va directement à l'égout et non dans le récupérateur sous la filtration comme pourrai le laisser croire mon schéma de principe..
Ce qui va directement du FAT au récupérateur, c'est une vidange de l'eau contenue dans le FAT, au cas ou il faudrait le vider pour une intervention quelconque.....De mémoire, elle est en 50 en non en 110.......
Et bien sur elle part du bas du FAT et non à la moitié comme sur le croquis......
Il manque aussi sur mon croquis, les vannes sur les sorties des pompes tube....... [huh.gif]
Les pompes sont montées sur des flexibles, de façon à pouvoir être sortie facilement pour nettoyage ou intervention quelconque.....
J'ai placé des vannes guillotines sur chaque sortie, de façon que, quand une pompe est démontée, l'autre en fonction aspire bien l'eau du FAT et non de l'eau du bassin par le tube de la pompe démontée.....
4 bondes de fond:
- 4 vannes pour l'égout
- 4 vannes pour l'entrée du collecteur
2 Skimmers:
-2 vannes entrée du collecteur
Sortie des deux pompes vers le bassin
- 2 vannes
Et voila la position des 12 vannes........ :whistle:
Un dernier conseil....
Les vannes Valterra sont démontables pour pouvoir changer joint et clapet......
Donc, il est impératif de mettre à proximité un joint flexible pour le démontage, car si votre vanne est collée sur la tuyauterie, pas de démontage possible sans "couper" la canalisation.;;..... undecided.gif]
Peu importe le sens, elles sont démontables par les deux cotés...
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
