Chauffage de bassin
Chauffage de bassin
Sur mon bac de quarantaine, j'ai ce type de chauffage, 3000W.
Pas de soucis jusqu'à présent, et puis, cette semaine, en voulant le mettre de nouveau en route, il s'est mis à fumer, avec une odeur très forte.
J'ai débranché et constaté que c'est la partie plastique qui a fondu sur l'inox. undecided.gif]
Le bas du tube inox était froid, refroidi par l'eau qui arrive de la filtration, mais sur le dessus, c'était bouillant... [sad.gif]
J'en tire la conclusion que ma pompe de 10m3/H, devait avoir un débit un peu réduit, donc pas suffisant pour remplir le tube inox dans sa totalité.
Re: Chauffage de bassin
ou peu être pas suffisamment de pression pour chasser l'air et bien purger le chauffage pour faire une circulation d'eau
Une mauvaise position du corps de chauffe peut être à l'origine du dysfonctionnement. Le débit n'est certainement pas la cause mais plutôt une poche d'air et de ce fait la résistance électrique qui ne plonge pas dans l'eau..........
As tu une photo du chauffage avec son implantation lors de son utilisation avant le problème :?:
Je l'avais laissé, comme les fois précédentes, il était à l'horizontal.
Message par nef »
la sortie n'est pas bouchée ???
666 [sad.gif]
nef a écrit :la sortie n'est pas bouchée ???
Non, non, sinon cela passerait par dessus les couvercles de Biotec 10 [cheesy.gif]
