bassin style japonnais pour mes tortues et pr !
nicock61
Message par nicock61 »
salut a tous, sa fait un moment que suis pas venu sur le forum donc me revoilà aujourd'hui [smiley.gif]
cette été j'ai ragrandie mon bassin a tortues et pr qui etait beaucoup trop petit pour qu'elles puissent passez l'hiver dedans.
donc j'ai décidé de vous faire partager l'agrandissement !
(4 tortues)
vola l'enceins a peut pres 800 litres
le pelle est arrivé les chose sérieuse commence ! [cheesy.gif]
bien évidement la pelle ne peut pas bien faire les angles, alors je mais le parasol, pelle et pioche en main et c'est partie pour 3-4 jours de creusage sous une forte chaleurs [cool.gif]
voila enfin fini !! je me suis fait des ecolate avec des lames en bois. a droite un palier en pente et a gauche un palier a plante. le bassin fait 1m20 de creux
pose d'une bâche en gise de feutrine, mais bien sur en dessous Jai mis de la moquette pour plus de sécurité !
a suivre..
Re: bassin style japonnais pour mes tortues et pr !
Tu vas le couvrir l'hiver ?
nicock61
maintenant pose de la vrai bâche epdm qui pèse bien lourd, en plus que suis tout seul pour l'installé ! :(
je me débrouille comme je peut...
je la fait glisser pour recouvrir le bassin
il y a plus qua la poser au fond et et lui faire prendre sa forme
le voila pas entièrement en eau car je doit faire le ciment sur le palier droite
nicock61
fabrication du bac a plante et peut etre un coin filtration par la suite
en place avec la bache pose et collé et la lame d'eau fixé et collé aussi
ont attaque la partie ciment ! se que j'ai fait pour que sa tienne c'est que j'ai pris un tuyaux de drainage puis j'ai pris du fil que j'ai passer dans le tuyaux pour ensuite le tendre jusqu'à dans l'herbe.
le tuyaux et collé sur le coté du bassin avec du tec7 en rouge
et pour pas que le ciment tombe dans l'eau j'ai pris du film plastique epais de 1mm que j'ai collé sur le tuyaux puis sur la bache du palier (en vert)
pose des pierres. en bleu ont peut voir le fil qui va se planté dans l'herbe, c'est le fil qui est pris dans le tuyaux
nicock61
voila la partie ciment fini [smiley.gif]
Vu que je détéste voir les ecolate j'ai ma petite technique a moi que j'ai deja faite pour mon bassin a koi !
j'ai pris des pavés epais de 6cm sur 20x20
traçage
puis découpage a la disqueuse. je fait plusieurs petite bande pour que sa soit plus facile a casse avec le marteau
voila les bande cassé et le pavé lissé a la disqueuse
nicock61
Ont peut maintenant le placé sur l'ecolat
voila le premier coté fini ! [smiley.gif]
j'ai ensuite habillé le bac avec des lames de terrasse. dans le bac vous pouvais voir un autre petit bac c'est pour mettre des tj
les 2 coté de pavés fini puis pose d'une bache a droite pour pas que l'herbe pousse
nicock61
maintenait atelier fabrication d'un yin yang en galet :D
premier étape fabriqué le tour avec film plastique de 1mm
puis les deux petit rond du milieux
je scotche le tout sur une plaque en ferraille pour que rien ne bouge
il ne reste plus qua remplir avec les petit galets
pose du yin yong sur la bache et ont complète le tout avec les galets blanc
nicock61
la fin approche ! pour écrire le ZEN c'est le même système que précédemment
dernière étape j'habille le bac avec les lame de terrasse
ici sans les couvercles
et enfin ici avec les couvercles
voila la construction du bassin fini [mdr.gif]
pour réponde a Christine non je ne couvre pas cette hiver, la lame d'eau va rester en route
les tortue commence a hiberné elle sont posées au fond et les PR bouge doucement.
bonjour
excellent , j'aime bien l'astuce pour l'ecriture et le ying yang...
Que d'idées [number-one-45.gif]
Merci pour ce partage [asiatique.gif]
